nusskuche ha scritto: |
| Ho inserito una volta un tubo di 70mm di diametro direttamente nella scatola del filtro dell'aria. L'apporto d'aria avrebbe dovuto essere ottimale! Perché il sensore di massa d'aria (MAF) non mostra valori più alti? Il MAF è troppo piccolo e non riesce a elaborare più aria? |
A seconda della versione del software, un buon LMM (misuratore di massa laminare) può, a quanto pare, portare effettivamente il valore misurato al "limite della scala", anche con l'ugello di aspirazione standard.
Inoltre, l'effetto della rimozione della valvola a farfalla si fa notare solo a regimi superiori a circa 3500 giri/min, dove nei motori TDI di serie si crea una depressione misurabile nell'alloggiamento del filtro dell'aria (circa 50 mbar).
Tuttavia, questo viene compensato dal turbocompressore, che garantisce un riempimento costante dei cilindri anche con un condotto di aspirazione limitato; di conseguenza, l'aria più rarefatta scorre più velocemente attraverso il sensore di massa d'aria, in modo che il valore misurato non cambia.
L'unico vantaggio di una rimozione del limitatore di giri risiede in una maggiore potenza del motore.
Un aumento delle prestazioni del motore (dovuto al fatto che il turbocompressore assorbe meno energia dai gas di scarico) si verifica in termini che sono più teorici che pratici, ovvero difficilmente percepibili.
Inoltre: anche se, tramite la rimozione del limitatore, si ottenesse un maggiore flusso d'aria
potrebbe, questo non comporterebbe un aumento delle prestazioni -> articoli specializzati sul tuning dei motori a bassa cilindrata.
