Diebstahlschaden
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
t4 nord
Messaggio27-07-2004, 14:19    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo, ich habe im t4 bj.2002 das Motorsteuergerät und das ABS Steuergerät ersetzt, weil es geklaut worden ist!!! genauso wie das Zündschloß, was auch neu im Fahrzeug verbaut worden ist!!versuche nun das Motorsteuergerät anzupassen.Schaffe es aber nicht die 17 XXXX mit der VAG Software zu überschreiben!!!
was kann die ursache sein???
Motorsteuergerät und ABS Steuergerät sinbd laut ET Nummer richtig!!!
Uwe@Ross-Tech
Messaggio27-07-2004, 17:30    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]2002 sollte schon Immo-3 sein. Um ein neues MSG an zu passen, brauchst die die PIN fuer dein Immo.
Anleitung auf Englisch:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-ecu-swapping.html
ABS hat mit der ganzen sache nichts zu tun.
-Uwe-
t4 nord
Messaggio27-07-2004, 18:44    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo uwe,
danke für die antwort....
wo bekomm ich die pin für mein immo her??? das steuergerät soll noch nie verbaut worden sein!!!
die codierung solte auf 00005 oder 00002 stehen??? ist ein axg motor auto hat esp!!!
gruß renke
Uwe@Ross-Tech
Messaggio27-07-2004, 20:33    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Immo-ID (14 ziffer, fangen normalerweise mit 'VWZ' an) vom Immo (adresse 25) auslesen. Damit (und fahrgestell-nr) kann ein VW haendler die PIN abfragen und dir geben. Aber ob er das machen will ist eine andere frage.
-Uwe-
dr_braun
Messaggio27-07-2004, 22:32    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]..und die PIN dürfte zudem eh nicht gehen da sie mit dem Werkstattcode errechnet wird. Wenn dann müßtest Du den selben Werksattcode eingeben, ohne den dürfte das nicht gehen.
MFG Dr.B
Theresias
Messaggio28-07-2004, 11:16    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
Den Werkstatt Code zu bekommen ist nun wirklich nicht schwer.
Also nochmal, du brauchst:
7-stellige PIN
WSC (Werkstattcode)
Importeur's Nummer / Vertriebszentrum Nummer
Datum an welchem der Code generiert wurde.
oder
einfach nur die 4-stellige PIN, dann braucht man den ganzen anderen Kram nicht.
t4 nord
Messaggio29-07-2004, 9:50    Oggetto: 4 stellige pin .........nur mit werkstattcode??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo leute,
laut VW soll auch die 4 stellige pin nur mit dem Tester funktionieren mit dem die Pin 'errechnet 'wurde.......
Stimmt das??
Gruß Renke
Theresias
Messaggio29-07-2004, 9:58    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nein, die 4-stellige PIN funktioniert mit jedem x-beliebigen Tester und ist zeitlich nicht begrenzt.
t4 nord
Messaggio29-07-2004, 12:13    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ja diese freundlichen...........von vw....
da soll es doch ein programm geben das die nummer auf dem plastikstreifen der am schlüssel hängt umrechnet in den 4 stelligen code????
bei mir hängt nur die letzten zahlen der FIN dran beginnend mit H........
diese nummer ist wohl nicht gemeint oder???
gruß Renke
Theresias
Messaggio29-07-2004, 12:15    Oggetto: Diebstahlschaden Traduzione in corso...
Soll, müsste, könnte...
NEIN.
