Label Datei
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
nermin
Messaggio19-08-2004, 11:32    Oggetto: Label Datei Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo zusammen
Wer kann mich die Adresse von label datai veraten.Ich brauche datai für VW-alarm anlage von Golf 3 bj.99.Ich habe in forum schon mall die Adresse von label datei gesucht und gelesen, dass die hupe aus und eingeschaltet kann mit dem richtige label datei
Messaggio19-08-2004, 12:38    Oggetto: Label Datei Traduzione in corso...
die Label Dateien dienen normalerweise nur zur 'Beschriftung' der Werte aus den Steuergeräte-Meßwertblöcken.
Was Du machen willst, ist wahrscheinlich ein 'Bestätigungshupen' beim Einschalten der DWA zu aktivieren?
Golf3 mit BJ 1999, wo gibts den?
nermin
Messaggio19-08-2004, 20:25    Oggetto: Label Datei Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich meine Golf 4 bj.99.und Ich brauche die datai wie die hupe bei einschliesen mit fernbedienung hupt einmal,und bei aufschliesen zwei mal.Danke
Messaggio19-08-2004, 20:38    Oggetto: Label Datei Traduzione in corso...
46 - Central Convenience: -- KWP1281
Only on vehicles with power windows. VAG-COM fine. There are numerous options/ features that can be set.
Selective Unlocking:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an even number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
So, if you have a 2-door 2002 GTI that is coded for selective unlocking (00064) add one to make it 00065 so that all doors unlock with one press of the unlock button.
Lock/Unlock Horn/Flash:
[Select]
[Adaptation - 10]
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Lock, turn signals flash
Quelle: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html
Nessun nuovo messaggio File etichetta 2.6L ABC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Label File für STG 038-906-019!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File di etichette: guida e download Tecnologia Motori Diesel
