Audi A8: Spia usura pastiglie freno accesa? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio30-08-2004, 10:54    Oggetto: Audi A8: Spia usura pastiglie freno accesa? Cita
La spia dell'usura delle pastiglie dei freni è accesa, ma le pastiglie non sono ancora consumate.
Causa:
L'indicatore di usura delle pastiglie dei freni nell'Audi A8 può essere attivato in due modi:
L'avviso per le pastiglie dei freni anteriori si attiva quando non è presente un segnale di massa al pin 7 del connettore a 32 pin situato sull'inserto del quadro strumenti. Se il ponte di massa, normalmente intatto, nelle pastiglie dei freni viene interrotto, questo segnale di massa scompare.
Le pastiglie dei freni posteriori sono monitorate dall'unità di controllo del freno di stazionamento elettrico. Quest'ultima segnala tramite il bus CAN del sistema di trasmissione una insufficiente spessore delle pastiglie all'unità di controllo principale. Se lo spessore delle pastiglie è stato impostato in modo errato, viene emessa un'avvertenza anche se lo spessore delle pastiglie è sufficiente. Quando si scollegata la batteria dell'auto o si interrompe l'alimentazione (terminale 30) dell'unità di controllo del freno di stazionamento elettrico, l'informazione sullo spessore delle pastiglie viene persa e deve essere reimpostata.
Soluzione:
In caso di avviso di usura delle pastiglie dei freni, procedere come segue:
1. Effettuare la regolazione di base dello spessore delle pastiglie dei freni. Se, successivamente, l'avviso di usura delle pastiglie dei freni persiste, controllare le pastiglie dei freni sull'asse posteriore e, se necessario, sostituirle.
Misurare la tensione sul pin 7 del connettore a 32 pin situato sulla basetta del quadro elettrico. Se la tensione è superiore a 1 volt, è necessario controllare e, se necessario, sostituire le pastiglie dei freni anteriori e il cablaggio.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 12-10-2026, 22:29.
Valutazioni - Audi A8: Spia usura pastiglie freno accesa?
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, la spia dell'airbag è sempre accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 2.4 1999, spia EPC accesa, codice 18084 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Spia usura pastiglie freno Sharan Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimozione dell'indicatore di usura delle pastiglie freno ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat: Problemi di spegnimento Tecnologia Motori Diesel
