Ciao!
@Ulf: Grazie per la tua risposta paziente - a proposito di un'idea semplice,
dato che mi stai semplicemente avvertendo di un'area che non può più essere controllata, sono d'accordo.
Non ce l'ho fatta. Probabilmente è anche dovuto al mio numero di telefono.
dopo 3 giri (che riducono la lunghezza) della barra VTG, non vi è ancora pericolo.
è inferiore al 70% a 3900 giri al minuto con carico massimo.
Citazione: |
A seconda delle impostazioni, ciò potrebbe non trasformarsi immediatamente in regimi di rotazione dannosi per il motore, ma a seconda delle condizioni atmosferiche, dello stato del motore e di altri fattori, potrebbe verificarsi prima o poi.
Ciò, tuttavia, lascia supporre che le raccomandazioni di Rainer siano state...
Probabilmente, il mio articolo specialistico non sarà condiviso così ampiamente.
Rainer si esprime in modo diretto e dice: "Ridurre la velocità fino al 95%, a 3900 giri al minuto."
Carico massimo applicato. Si riscontrano differenze a seconda dei vari modelli.
Considerare le condizioni operative e dire: mai senza una connessione permanente.
Monitoraggio tramite LDA! In altre parole: Rainer si affida all'autoprotezione.
Tramite modalità di emergenza, sei più scettico riguardo a questo?
In questo contesto, sarebbe interessante anche...
(tuttavia, statisticamente non significativo), se Rainer ha già un turbocompressore.
È scoppiato per te, ma non per me?
Saluti,
Klaus.
Per evitare malintesi: io ho (come).
innumerevoli altri) hanno tratto innumerevoli benefici dai contributi di Ulf e Rainer.
Più ci si informa, più sorgono nuove domande.
