Finalmente sono anche io diventato proprietario di un adattatore diagnostico e ho utilizzato la versione shareware di VAG-Com 404 per misurare e registrare i parametri del mio AHF. Dopo aver creato dei grafici molto dettagliati, ho notato solo una incongruenza:
In linea di principio, volevo verificare se il mio sensore di massa d'aria non stesse per guastarsi di nuovo, quindi ho registrato i dati del blocco 003 e li ho confrontati con la tabella dei valori di riferimento.
A vuoto, ho circa 430 mg/H (il valore corretto dovrebbe essere 295 mg/H).
Questo valore lo attribuisco alla valvola EGR
che si è guastata.
Durante l'accelerazione, a partire da circa 1600 giri/min, il valore di riferimento (SOLL) aumenta a circa 850 mg/H e il valore effettivo (IST) sale fino a circa 830 mg/H. A 2100 giri/min, il valore effettivo (IST) aumenta improvvisamente fino a 995 mg/H, anche se il valore di riferimento (SOLL) rimane a 850 mg/H. Successivamente, il valore effettivo (IST) diminuisce nuovamente e, a 2350 giri/min, si stabilizza nuovamente a circa 830 mg/H.
Il valore IST diminuisce quindi costantemente fino a circa 4150 giri/min, raggiungendo i 770 mg/H. Questo indica un possibile malfunzionamento del sensore di massa d'aria (MAF) o non
Inoltre, ho registrato anche i dati del blocco 010 e ho misurato anche lì una quantità di aria aspirata di circa 800 mg/h durante l'accelerazione (con valori parziali di 770 mg/h). Questo significa che, in realtà, si trova ancora al di sotto del valore minimo previsto. Anche la pressione nel collettore di aspirazione, che varia da 1700 a 1900 mbar, si mantiene al limite inferiore (ad eccezione del momento in cui si cambia la posizione del pedale dell'acceleratore da 0 a 100, quando si raggiunge un picco di 2000 mbar).
Con questi valori, è necessario intervenire o ho interpretato male qualcosa? Dato che sono ancora alle prime armi in questo campo, avrei bisogno, forse, di qualche consiglio da parte di esperti.
Cordiali saluti.
