Adaptionskanal 1, Einspritzmenge -> Unklarheiten | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio12-10-2004, 17:15    Oggetto: Cita
herwigw ha scritto:
Purtroppo, nel mio caso, non funziona proprio: i canali 1 e 4 – quantità di iniezione e momento – non possono essere modificati, mentre i canali 3 e 5 – EGR e quantità iniziale – vengono modificati senza problemi.
Dopo averlo provato di nuovo ieri con VAG-COM 4090, sono ormai convinto che il problema non sia dovuto a un login errato. Semplicemente, sembra che venga accettato solo il valore originale, 32768, e anche quello riesco a salvarlo correttamente.
Hmm, allora probabilmente per te alcuni/più canali saranno bloccati in termini di adattamento rispetto a, ad esempio, me. Grazie a Bosch icon_evil.gif.
Ora, a mio parere, si potrebbero confrontare al massimo i numeri di identificazione degli articoli (SKU) e altri dati simili per cercare di individuare un sistema o una classificazione.
Tradotto il 25-07-2026, 17:34.
herwigw
Messaggio13-10-2004, 7:40    Oggetto: Cita
Ora, a mio parere, si potrebbero confrontare al massimo i numeri di serie , ecc., per cercare eventualmente di individuare una sistemazione.
Mi interessa anche a me, ma potrò occuparmene solo sabato!
Mi è venuto in mente qualcos'altro: potrebbe essere possibile raggiungere quel valore tramite un 'metodo diverso'? Lo scrivo apposta in modo così vago perché, essendo un principiante di VAG-COM, ho ancora alcune cose poco chiare.
Ad esempio, nel dialogo VAG-COM c'è il pulsante 'Ricodifica' o 'Lettura singola'. Con la funzione di lettura singola, vengono visualizzati solo valori singoli e criptici.
La mia idea è che, forse, le funzioni più comode come il 'canale di adattamento' offrano meno opzioni di regolazione rispetto a una modalità 'diretta', in cui determinati valori vengono scritti direttamente in posizioni di memoria specifiche del dispositivo (ad esempio, inseribili solo come valore esadecimale). Questo sarebbe un metodo comune per proteggere da modifiche accidentali da parte di utenti non esperti e offrirebbe all'esperto maggiori possibilità.
Esiste una cosa del genere? (solo un tentativo a caso).
A cosa potrebbe essere dovuto altrimenti? Forse a un problema di adattatore?
Cordiali saluti.
Herwig.
Tradotto il 25-07-2026, 17:38.
Nessun nuovo messaggio Quantità di iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzmenge 1Z tdi 08-'94 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Iniezione e rapporto aria/combustibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniezione carburante per avviamento a caldo Diagnostica di Bordo (OBD)
