Candela preriscaldamento: dove trovarla?
roni
Messaggio18-08-2002, 15:45    Oggetto: Candela preriscaldamento: dove trovarla? Cita
Ciao a tutti,
Mi dispiace, ma sono un principiante; la mia Golf IV TDI (66 kW) non si avvia più. Ho notato che la spia di preriscaldamento non si accende. Dopo aver cercato a lungo nel forum, ho trovato menzione di una fusibile di preriscaldamento, ma dove posso trovarla?
Grazie per il vostro aiuto!
Tradotto il 06-08-2026, 2:28.
Messaggio18-08-2002, 18:39    Oggetto: Auto non parte: guida alla risoluzione Cita
In inverno ti darei ragione, ma in estate direi che hai un problema diverso. In estate (temperatura superiore a 5°C), TUTTI i motori TDI si avviano senza bisogno della pre-riscaldo!
Potresti fornirci maggiori informazioni sulla tua auto (codice motore)?
Tradotto il 06-08-2026, 2:29.
roni
Messaggio18-08-2002, 19:20    Oggetto: Auto non parte: guida e soluzioni rapide. Cita
ganz normaler GolfIV comfortline+man. Clima, motore TDI da 90 cavalli.
Codice motore: ALH (non so se sia importante); anno di fabbricazione: ottobre 1999; chilometraggio: 41.000 km.
La prossima manutenzione è prevista tra 2 mesi.
Ho parcheggiato a casa senza problemi, ma due ore dopo non si è più accesa. L'avviatore funziona, ma se lo faccio girare per più di 5 secondi, il motore vibra molto; non ho notato altro.
Grazie per qualsiasi aiuto, ma a quanto pare lo porterò domani da...
Farò portare l'auto in officina... oppure si tratta di qualcosa di banale?
gr
Tradotto il 06-08-2026, 2:31.
Messaggio18-08-2002, 20:16    Oggetto: Controllo temperatura: guida e soluzioni Cita
Anche durante l'estate, la spia di preriscaldamento si illumina brevemente quando si accende il motore (indipendentemente dal fatto che la fusibile di preriscaldamento sia intatta o danneggiata!).
Se non dovesse arrivare più corrente, l'impianto di iniezione probabilmente non funzionerà più --> Verificare la centralina dei relè, in particolare il famigerato relè 109.
Tradotto il 06-08-2026, 2:32.
micha_passat
Messaggio18-08-2002, 20:53    Oggetto: Niente più spazio? Soluzioni efficaci. Cita
Potrebbe anche essere un problema con l'immobilizzatore.
L'ho avuto anche io di recente.
Con l'avanzare dell'età, causano problemi.
Si trova dietro l'interruttore delle luci nel cruscotto (della mia Passat).
Ho fatto ripartire l'auto icon_eek.gif picchiando con forza sotto l'interruttore della luce.
La lampadina di controllo, tra l'altro, si trova sul pannello ignifugo sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia, in una piccola scatola di plexiglas, :arrow:di dimensioni approssimativamente pari a un terzo di una confezione di sigarette.
Arrivederci.
Micha.
Tradotto il 06-08-2026, 2:35.
roni
Messaggio20-08-2002, 20:49    Oggetto: Relais 109: Hotel di lusso e relax in Italia Cita
Ciao a tutti!
Grazie mille per il vostro aiuto, era il relè 109 e mi è costato 69 euro.
costato (compresi i costi di installazione). Ora funziona di nuovo...
icon_biggrin.gif - GRAZIE ancora.
Tradotto il 06-08-2026, 2:36.
micha_passat
Messaggio21-08-2002, 13:26    Oggetto: Incredibile! Scopri le sorprese. Cita
Qualche giorno fa ho pagato quasi 12 euro per il soggiorno al Relais 109.
(Concessionaria automobilistica Wilhelmshaven Nord, telefono: 04421 5701-0)
L'installazione ha richiesto circa 30 secondi!
Per cosa ha pagato 57 euro?
L'apprendista ha installato il relè e il maestro ha fatto un giro di prova, oppure...?
Questa officina dovrebbe essere denunciata pubblicamente! / Questa officina dovrebbe essere messa alla gogna!
Tradotto il 06-08-2026, 2:38.
Nessun nuovo messaggio Fusibile preriscaldamento Golf III 1.9 TD, anno di fabbri... Tecnologia Motori Diesel
