Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio04-11-2004, 20:43    Oggetto: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hab ja schon einen 8Pol ESP Stecker "Adapter" gebaut:
Kabel in die Steckergehaeuse, feddisch.
Aber nun ist ne 10pol Version dran.
Wozu sind diese lila Teile und wie "bedien" ich die ???
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/10pol.jpg
Beim linken Stecker muss der Schieber wohl nach links geschoben werden.
Aber bei dem anderen ???
Danke
Julian
Messaggio04-11-2004, 20:49    Oggetto: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das ist die Arretierung fßr die Aderendhßlsen, die Du von der anderen Seite ins Gehäsue steckst. (Denk an die Gummipfropfen, die das Kabel wasserdicht mit dem Gehäsue versiegeln)
Links der fßr die weiblichen pins, recths der fßr die männlichen.
Beim rechten mußt Du den lila Schieber gegen die Gehäsuewand schieben, erst wenn die Pins arretiert sind, kann man die Gehäuse einwandfrei zusammenschieben.
Messaggio04-11-2004, 21:00    Oggetto: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Traduzione in corso...
Danke
Maennchen, Weibchen und Stopfen ist klar, das ist ja bei den 8polern genauso.
Nur was meinst du mit "gegen die Gehaeusewand" ??
Julian
Messaggio04-11-2004, 21:12    Oggetto: Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Im rechten Stecker (Bild) hat der lila Sicherugnshalter doch 2 Litzen nach vorne abstehen, diese nach links gegen die schwarze Gehäusewand drßcken. icon_wink.gif
Sollte KLICK machen, wenns geklappt hat.
Nessun nuovo messaggio Deutscher Lieferant von ODB II Steckern ! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Contatti per spine 10 poli su ESP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wozu ist 3C0129621 gut? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wozu brauche ich Geschwindigkeitssignal im Mengenregler ? Tecnologia Motori Diesel
