verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR
mueller900
Messaggio01-01-2005, 15:50    Oggetto: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich hatte vorher einen 86er Motor in meinem Golf. Nun habe ich einen 90er Austauschmotor. Dort sind einige Teile im Laufe der Jahre abgeändert worden.
Der Motor saugt keinen Diesel an.
Die elektrische Motorabstellung ist angeschlossen!
Haben die neueren Modelle eine eigene Dieselpumpe zum ansaugen vom Tank?
Davon ist mir nichts bekannt!?!
Die alte Pumpe hatte einen runden Aluminiumkörper oben montiert.
Dieser ist bei der neuen nicht mehr vorhanden. Stattdessen ist dort ein Flansch mit 2 Schlauchanschlüssen.
Messaggio01-01-2005, 17:19    Oggetto: Re: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Traduzione in corso...
Hallo
Flügelzellenpumpe festgegammelt oder defekt.
Liegen auch +12V an? Schaltet das Ventil?
Nein, aber Allrad-Modelle sollen eine elektrische Pumpe im Tank haben, weil dort der Tank geteilt ist und sonst nicht geleert werden könnte.
Die Einspritzpumpe sollte auf jeden Fall selbständig ansaugen. Getriebeölflaschen haben einen Schnorchel.
Mach eine Getriebeölflasche voll Biodiesel, schließ den Schnorchel an den Pumpenvorlauf an.
Den Rücklaufschlauch legst Du in ein (sauberes) Glas.
Dann gleichzeitig Infusion und Motor starten. Wenn aus dem Rücklauf ausreichende Sprit (mit Druck) kommt, hast Du es geschafft.
Grüße, Rainer
mueller900
Messaggio01-01-2005, 18:11    Oggetto: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
meinst du ich soll Biodiesel nehmen weil es agressiver ist und damit eventuell eine festgegammelte Pumpe löst???
Ich check erst noch mal die 12V und die Motor-Masse. - Der Motor ist ja sonst nur über Gummi mit dem Chassis verbunden.
sollte das alles nicht helfen werde ich die alte Pumpe umbauen.
--> beide Motoren auf 'Markierung' drehen, Pumpe ummontieren...
Benno
Messaggio02-01-2005, 13:05    Oggetto: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Traduzione in corso...
erstmal ein frohes neues.
Ist das Pumpengehäuse ganz leer? Dann erstmal durch den Rücklaufanschluss mit Diesel füllen. Die Flügelzellenpumpe sugt nur wenn sie in Flüssigkeit ist.
Gruß Benno
mueller900
Messaggio02-01-2005, 16:29    Oggetto: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]vielen dank, es lag an der leeren pumpe. eigentlich schien sie voll zu sein....aber irgendwier doch nicht. nun schnurrt er wieder.
Messaggio02-01-2005, 20:52    Oggetto: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Pompe di iniezione e le loro differenze Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Pompe iniettrici: assemblaggio e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37 Einspritzpumpen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio diverse caricatori VNT 15 (AFN u. ASV/ALH)? Tecnologia Motori Diesel
