Alzacristallo elettrico porta guidatore
torte
Messaggio19-09-2002, 15:25    Oggetto: Alzacristallo elettrico porta guidatore Cita
Ciao a tutti,
Attualmente, ho di nuovo un problema con l'auto. Lo scorso agosto, il sistema di alzacristalli è stato sostituito, con una riparazione parzialmente a carico del produttore. Ora, il finestrino non si chiude completamente (a causa del sistema di protezione anti-inceppamento). Probabilmente, qualcosa nella meccanica è stato disallineato. Esiste un modo per risolvere il problema senza dover spendere centinaia di euro nella riparazione?
Tradotto il 30-08-2026, 4:05.
SchwarzerGolf
Messaggio19-09-2002, 20:03    Oggetto: Alzacristallo elettrico porta guidatore Cita
Sì, si può fare qualcosa da soli, ma non è così semplice.
- Smontare il rivestimento interno.
- Rimuovere le due grandi guaine in gomma.
- Abbassare la finestra fino a quando non si vedono le parti in plastica con le viti.
- Allentare la vite e rimuovere la rondella spingendola verso l'alto.
- Rimuovere tutti i supporti per cavi dalla parte in lamiera.
- Allentare ora circa 10-15 viti dalla parte in lamiera.
- Si può ora estrarre delicatamente il pezzo di metallo.
- Sul retro del componente metallico è alloggiato il meccanismo.
Ho avuto anche un problema con il vetro: un pezzo di plastica si è rotto e il vetro è scivolato verso il basso.
VW avrebbe voluto 80 euro per quella parte, senza installazione (fantastico), e te la vendono come pezzo completo. Ora mi sono messo un po' di listelli di legno sotto per mantenere il vetro in posizione, ma a cosa servono i finestrini elettrici???? icon_cool.gif
Ciao SchwarzerGolf.
Tradotto il 30-08-2026, 4:08.
torte
Messaggio20-09-2002, 7:45    Oggetto: Alzacristalli: a cosa servono? Cita
Lavorare in un'azienda con un cancello automatico davanti al parcheggio può essere complicato: bisogna usare una chiave e, se il finestrino non si abbassa, diventa un'operazione laboriosa.
Sembra che il meccanismo del disco sia un po' bloccato. Speravo che si trattasse di un problema comune con una soluzione relativamente semplice (dato che è la seconda volta che me ne capita uno).
Tradotto il 30-08-2026, 4:09.
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, alzacristalli non funzionante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guida del finestrino, porta del conducente, malfunzioname... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'alzacristallo solo nella portiera del cond... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Serratura della portiera sinistra Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Rumori porta conducente A4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
