Scatti con il cambio tra 1500 e 2000 giri/min
dieselcruiser
Messaggio25-09-2002, 21:06    Oggetto: Scatti con il cambio tra 1500 e 2000 giri/min Cita
Il mio motore 1.9 TDI vibra quando il dispositivo di controllo automatico dell'acceleratore (Authal-Box) è attivo, tra i 1500 e i 2000 giri al minuto. Ho acquistato questo dispositivo usato e senza istruzioni di regolazione. A quale potenziometro devo girare e in che direzione per migliorare la situazione?
Cordiali saluti.
Tradotto il 21-07-2026, 10:20.
Messaggio25-09-2002, 21:54    Oggetto: Quale scatola? Cita
A quanto ne so io, Authal produce diverse generazioni di altoparlanti.
Potreste mettere qui una foto? Forse qualcuno potrebbe riconoscere la scatola.
Tradotto il 21-07-2026, 10:21.
dieselcruiser
Messaggio25-09-2002, 22:24    Oggetto: Scatti con il cambio tra 1500 e 2000 giri/min Cita
Grazie per la risposta rapida!
Al momento è difficile fare una foto perché la scatola è installata, ma risale al 1994 o 1995. È composta da due parti in metallo, a cui vengono poi applicati dei rivestimenti in plastica su entrambi i lati (il tutto non è molto chiaro). È più o meno come una grande scatola di fiammiferi, ma l'involucro esterno è diviso in due parti.
Tradotto il 21-07-2026, 10:22.
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pulsante specchietti A3 8L (fino al 02/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruckeln zwischen 1500-2000 U/, BMN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ATD: Vibrazioni leggere a _DEFINE0_ 1000-1500 U/min _DEFI... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Coppia minima 1000-2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
