Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta?
master_328
Messaggio12-04-2005, 11:54    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Ciao, ho un A4 V6 2.5 TDI (150 CV, cambio automatico) che improvvisamente non si avvia più. L'auto ha 220.000 km e non è mai stata alimentata con biodiesel. Dopo aver portato l'auto in officina per una diagnosi, è emerso un errore relativo al 'regolatore di pressione dell'iniezione'. Secondo l'officina, questo errore non può essere cancellato. Potrebbe essere la pompa di iniezione guasta?
Tradotto il 18-07-2026, 22:49.
Messaggio12-04-2005, 12:00    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Forse il codice di errore non può essere cancellato perché l'iniettore ha un difetto icon_rolleyes.gif.
Ma la pompa non è composta solo dal regolatore, quindi controllerei prima il regolatore stesso. Esistono delle procedure standard per farlo:
Resistenza ohmica.
Inoltre, sarebbe interessante conoscere il codice di errore effettivo.
Tradotto il 18-07-2026, 22:50.
master_328
Messaggio12-04-2005, 12:03    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Dove posso trovare la procedura esatta per controllare il regolatore? È possibile riparare il regolatore singolarmente? Mi occuperò di ottenere il codice di errore preciso.
Tradotto il 18-07-2026, 22:51.
Messaggio12-04-2005, 12:12    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Negli usuali documenti della officina, che il tuo amico dovrebbe avere.
Non conosco molto bene la VP44, ma a quanto ne so, anche questa ha una vite di regolazione avvitata che si può svitare e sostituire.
master_328
Messaggio12-04-2005, 12:22    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Negli usuali documenti della officina – il tuo amico dovrebbe averli.
Sarebbe interessante... a quanto pare, secondo l'officina, quel pezzo è disponibile solo come ricambio completo e non c'è modo di testare la pompa.
È possibile sostituire il regolatore nella pompa iniettore VP44? Qualcuno può confermarlo?
Tradotto il 18-07-2026, 22:53.
Messaggio12-04-2005, 13:35    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Ops.
La mia ipotesi riguardante il termine "avvitato" si riferiva a un disegno esploso di un prodotto Bosch.
Presso Audi, la pompa è disponibile solo come unità completa, quindi purtroppo non è possibile sostituire solo il regolatore separatamente.
Mi dispiace.
Martin.
Tradotto il 18-07-2026, 22:54.
master_328
Messaggio12-04-2005, 14:08    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Bene, l'errore specifico è 01268 037.
Dosatore N146 difettoso.
Quali sono le mie opzioni ora, a parte sostituire completamente la pompa?
Messaggio12-04-2005, 15:05    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
OHO.
I regolatori di pressione e i dosatori sono dispositivi completamente diversi.
In caso di malfunzionamento del regolatore di iniezione, è comunque possibile guidare, anche se in condizioni non ottimali.
Ma se il dosatore si rompe, la pompa smette di funzionare.
Temo che l'opzione sia solo "rottamato-nuovo", quindi niente alternative.
Tradotto il 18-07-2026, 22:55.
master_328
Messaggio12-04-2005, 15:22    Oggetto: Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore di pressione difettoso o pompa guasta? Cita
Ok, allora sarà così, grazie mille per l'aiuto!
Tradotto il 18-07-2026, 22:56.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio VP44: Quali guasti elettrici vengono rilevati tramite dia... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tank leer- Pumpe defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Upload
