Seat Terra Polo, motore diesel, fasce di distribuzione
F B
Messaggio09-04-2005, 5:53    Oggetto: Seat Terra Polo, motore diesel, fasce di distribuzione Cita
Ciao
Guido il furgoncino sopra indicato, oppure lo ho guidato fino a ieri.
La cinghia di distribuzione è andata in sostituzione, e almeno una valvola ha urtato contro il pistone.
Dopo, smontare e vedere se vale la pena.
Prima, ma prima una domanda.
Il pignone sulla biella per la cinghia dentata non è fissato con un cuneo, ma tramite un accoppiamento a incastro.
Dopo quali punti vengono impostati i tempi di avanzamento del motore durante l'assemblaggio?
Infine, il raggio può essere posizionato arbitrariamente sull'albero.
Come si fa? Dove posso trovare un'istruzione?
Saluti, Frank
Marco
Messaggio09-04-2005, 20:34    Oggetto: Seat Terra Polo, motore diesel, fasce di distribuzione Cita
Qual è il codice di classificazione NC?
mullemaus
Non regoli i tempi di accensione con il pignone. Seat Terra/Polo, quale motore è? 1,4 diesel? Presumo un 'diesel normale', anche se anche per i TDI, l'impostazione di base per montare/smontare la cinghia di distribuzione è la stessa. Ad esempio, l'albero a camme viene fissato con la scala di regolazione (Immagine 1). Il pistone 1 è ancora visibile in alto.
http://mitglied.lycos.de/vwpassatfahrer/V23-0202.png
Pompa sopra la spina
http://mitglied.lycos.de/vwpassatfahrer/V17-0314.png
e inoltre, il leveraggio deve avere un segno sulla corona che deve essere visibile nel vano motore.
http://mitglied.lycos.de/vwpassatfahrer/V28-0833.png
F B
Messaggio10-04-2005, 19:53    Oggetto: Seat Terra Polo, motore diesel, fasce di distribuzione Cita
Non è con il pignone che si regolano i tempi di avanzamento. Seat Terra/Polo, quale motore? 1,4 diesel?
Ciao
Ti ringrazio per la risposta.
Finalmente, questo è descritto in modo sensato online.
Forse ne lo servirà per il prossimo motore.
Purtroppo, il mio problema è stato risolto, almeno per ora.
Purtroppo, la mia sospetta sul cinghia di distribuzione non si è rivelata corretta.
Una parte del valvola era rotta e si è rimasta splendidamente all'interno della camera di combustione.
Testa, valvola diversa, entrambi i sedili della valvola e la staffa tra le valvole completamente e accuratamente danneggiati.
Non c'è possibilità di rifare o di lavorare nuovamente.
Capo, quindi, danni totali.
Il pistone ha l'aspetto corrispondente.
Completamente distrutto.
Perché temo che si verifichino crepe, scrivo anche il pistone e, di conseguenza, l'intero motore.
Ora sto cercando un'auto completa identica, o almeno con lo stesso motore.
1,4 Litri di diesel, 35 KW e il codice motore dovrebbe essere 1W.
Saluti, Frank
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-04-2005, 11:54    Oggetto: Seat Terra Polo, motore diesel, fasce di distribuzione Cita
Buon appetito!
Non ha niente a che fare con il motore, ma è comunque rilevante rispetto a... Terra interessante:
http://www.dassieb.de/
Ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Torna su Profilo MP Email
F B
Messaggio13-04-2005, 11:55    Oggetto: Seat Terra Polo, motore diesel, fasce di distribuzione Cita
Buon appetito!
ciao, Jockel
Ciao, amico.
Finché posso saldare più velocemente di quanto la cassa si arrugginisca, non c'è problema.
Ho appena acquistato la stessa cosa per 500 euro.
Controllare più tardi...
Ma, però sembra che il motore sia del 100% funzionante.
Se il danno è troppo grave, allora sostituisco solo il motore.
Saluti, Frank
F B
Messaggio15-04-2005, 8:37    Oggetto: Seat Terra Polo, motore diesel, fasce di distribuzione Cita
Buon appetito!
ciao, Jockel
Ciao Jockel
Forse non lo credi, ma né io né il TÜV abbiamo trovato anche solo un minuscolo buco nel carrozzeria.
'Ovviamente, freni e così via, sono tutti rottami, ma posso prendere tutto questo gratuitamente dal vecchio auto oggi.'
Ad eccezione dei freni, della leva del freno di mano e di piccoli dettagli come l'allineamento dei fari e la regolazione del sedile, l'auto non presenta veri e propri difetti che potrebbero comportare costi.
Solo per la manutenzione periodica, devo sostituire la cinghia di distribuzione.
Saluti, Frank
Nessun nuovo messaggio Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Orari d'imposta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten AKN Tecnologia Motori Diesel
