Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con problemi di AFB e AKN (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-10-2002, 13:05    Oggetto: Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con problemi di AFB e AKN Cita
Motore AFB/AKN fino alla settimana 12 del 2000.
L'auto consuma molta olio, e non si rilevano perdite esterne.
Causa:
Valvola a lamella difettosa nel modulo del filtro dell'olio. In questo modo, l'olio motore non può rifluire nel carter e viene bruciato attraverso il condotto di aspirazione.
Procedura:
Verificare la presenza di residui di olio motore nel condotto di aspirazione. Dovrebbero.
Potrebbero essere presenti residui di olio motore nel collettore di aspirazione, e se ciò non è dovuto a un turbocompressore difettoso, il modulo del filtro dell'olio deve essere sostituito.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con problemi di AFB e AKN
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MKB AGP, aumento del consumo di olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Extrem hoher Ölverbrauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abnormer Ölverbrauch bei SDI-Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo di olio motore, candela bruciata Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Tecnologia Motori Diesel
