Pompa iniezione: quale scegliere?
Achim
Messaggio10-10-2002, 8:00    Oggetto: Pompa iniezione: quale scegliere? Cita
Una domanda stupida?
Riguardo alla messa a punto di 10 centesimi.
Ecco la traduzione:
'Ora una domanda: come posso capire se ho un VP37?'
Ha una pompa di iniezione a distributore?
Per favore, siate gentili. / Per favore, non offendete.
Tradotto il 05-08-2026, 21:56.
Messaggio10-10-2002, 9:26    Oggetto: Pompa iniezione: quale scegliere? Cita
Vorrei provare anche io questa modifica da 10 centesimi.
Ecco la traduzione:
"Ora una domanda: come posso capire se ho un VP37?"
Per favore, non picchiare.
I 81 kW hanno, a quanto ne so io , tutti i modelli VP 37 .
Tradotto il 05-08-2026, 21:57.
Achim
Messaggio10-10-2002, 10:28    Oggetto: Pompa iniezione: quale scegliere? Cita
hab mal bei nem Bosch-Dienst angefragt. Hanno detto che...
La sigla della pompa è VE4/10 E 2075 R 700.
Quindi, non si tratterebbe di una pompa a pistoni.
Tradotto il 05-08-2026, 21:58.
Messaggio10-10-2002, 12:07    Oggetto: VP o VE: Differenze e vantaggi Cita
VE -- Verteilereinspritzpompe.
VP -- Distributori di iniezione V.
Qual è la differenza, per favore?
Anche l'etichetta Bosch sulla mia centralina VP37 (modello 1Z) iniziava con "VE"...
più precisamente: VE4/10E2250R510-1 (0460404985)
Il 1Z ha sicuramente una VP37!!!
Tradotto il 05-08-2026, 22:00.
Achim
Messaggio10-10-2002, 13:15    Oggetto: Pompa iniezione: quale scegliere? Cita
'Aha, grazie.'
Probabilmente si tratta di una VP 37.
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione Bosch VE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausilio per ARL Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Qual è il manometro della pressione di carica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale viscosità dell'olio? Tecnologia Motori Diesel
