AFB Motor ohne Kraft
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
RAF1
Messaggio01-07-2005, 12:07    Oggetto: AFB Motor ohne Kraft Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Letztens habe ich meinen Wagen a4 2.5 TDI V6 auf dem Prüfstand geprüft.Ergebnis :
112 PS statt 150 , Drehmoment 280 statt 310 Nm.
Urteil der Freundlichen klingt: gebrauchten Nockenwellen.
Verdichtungsdruck : 4 x 24 bar
2 x 22 bar
( neu 27-33 , Verscheißgrenze 23 )
Motor läuft sehr rund.
So stelle ich eine Frage: könnten gemessenen Werte so große Leistungsabfall verursachen (38 PS weg)?
Rafael
Messaggio01-07-2005, 12:28    Oggetto: Re: AFB Motor ohne Kraft Traduzione in corso...
Wie verlorene bar und PS beim TDI zusammenhängen können, weiß ich nicht.
Der gemessene Verlust von "nur" 10% Drehmoment (um 2000 rpm), aber 25% Spitzenleistung (um 4000 rpm) paßt IMO grundsätzlich gut zu den vermutlich verkürzten Ventilöffnungszeiten bzw. verringerten Ventilhüben bei NW-Verschleiß: Beides behindert den Gaswechsel am stärksten bei hohen Drehzahlen.
Daher denke ich, daß die Diagnose durchaus stimmen kann.
Aber es gibt auch andere Ursachen für Kompressionsverlust.
Ultima modifica il 01-07-2005, 12:41, modificato 3 volte in totale.
datsun
Messaggio01-07-2005, 12:33    Oggetto: AFB Motor ohne Kraft Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rafael,
moeglich ist es, aber ich halte es fuer sehr unwahrscheinlich das der Motor wegen Verschleiss so wenig Kompression hat. (evtl Nockenwelle).
Hier war man ein Diskussion ueber Kompressionsmessung und Blaurauch. Damals hatte auch VW den Motor schon kaputt diagnostiziert. (es wahr eine Fehlmessung).
Was ist denn bei dir schon alles gemacht worden. Ich lese bei dir von Steuergeräten und Duesen ?
Ist der Ventildeckel denn mal auf gemacht worden ?
Rainer
RAF1
Messaggio01-07-2005, 14:40    Oggetto: Prüfungen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das waren so viele Prüfungen durchgeführt , und so viele fälsche Diagnosen gestellt.....
AGR deaktiviert , probeweise getauscht :Steuergerät, Einspritzpumpe, Turbolader, Magnetventil Turbolader, Einspritzdüsen.
LMM zeigt immer zu wenig , wurde während 2 Jahren 4 mal getauscht ( z.B bei 3000Umdr. 780 statt 870 ),wurde während 2 Jahren 4 mal getauscht
Ansaugweg auf Dichtcheit geprüft.
Interessante Sache : mit dem angeschlossenem Box wurde auf dem Prüfstand 150PS festgestellt, und max.Drehmoment 363 Nm
( ohne Box 112 Ps, 280 Nm )
Rafael
Messaggio01-07-2005, 15:45    Oggetto: Re: Prüfungen Traduzione in corso...
. . . aber nie die Ventildeckel abgenommen und mal kurz die NW angeschaut?
Wieso? Liegen die bei Deinem Wagen so verbaut, daß man zuerst den Motor rausnehmen muß?
RAF1
Messaggio01-07-2005, 16:03    Oggetto: Nockenwellen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Nockenwellen besitzen seichte Einlaufspuren auf den Nocken, aber seht das nicht so tragisch aus.
Die Freundlichen haben Zylinderdichtchheit mit dem Messer geprüft- an allen Zylinder war in O.
Rafael
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problema con Golf 1.9 TDI del 1996: calo drastico di pote... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unterschied JR-Motor mit/ohne ABS? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf V TDI 2,0 ohne DPF - welcher Motor (8V/16V)? Tecnologia Motori Diesel
