Kool-Cat Blaumann
Iscritto il: 25/03/2005 Messaggi: 14 Karma: +1 / -0 Località: AS
23-07-2005, 6:11 Oggetto: Massa donatrice |
Ciao a tutti,
Certo, posso aiutarti. Potresti spiegarmi meglio cosa intendi per "Masse" e "Gebermasse"? Forse ti riferisci a concetti specifici in un determinato campo, come la fisica, l'ingegneria o altro. Più informazioni mi dai, meglio posso spiegarti la differenza.
Saluti, Hannes.
Tradotto il 08-07-2026, 13:08.
Grüner_Golf
Iscritto il: 10/05/2005 Messaggi: 10 Karma: +1 / -1 Località: Regensburg
26-07-2005, 23:01 Oggetto: Risoluzione dei problemi |
Aufgrund der verschiedenen Geräte(elektromagnetische Felder) im Fahrzeug ist die normale Masse(Batteriemasse) ziemlich mit Störungen verseucht. Darum wird im Steuergerät eine seperate Masse geführt. Wenn du z.B. Leitungen an der Einspritzpumpe vorbeiführen würdest, und das wird meist vermieden, so hättest du bei zwei Sensorleitungen eine Signalleitung und eine Gebermasse. Auf beiden Leitungen wären die gleichen Störungen drauf. Diese können wiederum durch bestimmte Schaltungsanordnungen im MSG eleminiert werden. Stell es dir so vor das eine Störsignal wird vom anderen subtrahiert. Übrig bleibt nur das reine Sensorsignal, welches die MSG verarbeitet. HSe avessi considerato la massa del veicolo, ci sarebbero stati molti altri fattori interferenti, che ovviamente non sarebbero stati inclusi nel segnale.Sarebbero considerate come errori di battitura e quindi non verrebbero sottratte.
Spero che questo ti sia d'aiuto. MFG
Grüner Golf
Golf 3 Bj. 96 mit Motor AFN aus Seat Ibiza Bj. 99
***-Chipgetunt
Tradotto il 08-07-2026, 13:09.
