Valori di resistenza LMM: guida completa.
mrblue2000
Messaggio02-05-2002, 9:58    Oggetto: Valori di resistenza LMM: guida completa. Cita
Ciao a tutti.
Il sensore di massa dell'aria (MAF) del mio motore TDI (G4, 81 kW, codice motore AHF) sta dando valori errati. Qualcuno potrebbe fornirmi i valori di resistenza tipici per questo componente a temperatura ambiente normale?
Berni.
Tradotto il 05-10-2026, 15:31.
Messaggio02-05-2002, 15:13    Oggetto: LMM: Nessuna resistenza, solo innovazione Cita
Il sensore di flusso massico (LMM) è, a differenza ad esempio di un semplice sensore di temperatura, un componente elettronico "attivo". Pertanto, dall'esterno non è possibile misurare (in modo significativo) alcuna resistenza, ma solo la tensione di uscita, che varia a seconda del flusso d'aria tra circa 1,5 (al minimo) e 4,58 (a pieno carico) Volt.
Tradotto il 05-10-2026, 15:32.
mrblue2000
Messaggio02-05-2002, 19:47    Oggetto: LMM: Nessuna resistenza, ecco perché Cita
Il sensore di portata massica (LMM) è, a differenza ad esempio di un semplice sensore di temperatura, un componente elettronico 'attivo'. Pertanto, dall'esterno non è possibile misurare (in modo significativo) alcuna resistenza, ma solo la tensione di uscita, che varia a seconda della portata dell'aria tra circa 1,5 (al minimo) e 4,58 (a pieno carico)? Volt.
Immaginavo qualcosa del genere. Non hai idea di come potrei capire se il sensore di massa d'aria è effettivamente difettoso o meno?
Berni.
Tradotto il 05-10-2026, 15:34.
Messaggio02-05-2002, 19:57    Oggetto: LMM: Nessuna resistenza, ecco perché Cita
non hai idea di come posso capire se il sensore di flusso d'aria (LMM) è effettivamente difettoso o meno?
La misurazione della tensione di uscita può fornire indicazioni utili: inserire un filo di misurazione all'interno, collegare un voltmetro e eseguire un'accelerazione a pieno carico fino a 4000 giri/min. La tensione dovrebbe aumentare costantemente fino a circa 4,5 volt (se ricordo correttamente i post precedenti).
Se la tensione è troppo bassa, provare a pulire con uno spray per freni. Se niente funziona, sostituire icon_sad.gif.
Tradotto il 05-10-2026, 15:35.
