VAG-Com 504 e interfaccia autocostruita
pitdahl
Messaggio14-09-2005, 10:45    Oggetto: VAG-Com 504 e interfaccia autocostruita Cita
Vorrei sapere se qualcuno ha esperienza con VAG-Com 504 e un'interfaccia autocostruita. Funziona questa versione con interfacce autocostruite e, in caso affermativo, con quale versione dell'interfaccia?
Cordiali saluti.
Cava.
Golf V TDI PD 103 KW United
Ross-Tech-Support
Messaggio14-09-2005, 11:47    Oggetto: VAG-Com 504 e interfaccia autocostruita Cita
Tutti i dispositivi a partire dal modello 500.0 e superiori funzionano esclusivamente con hardware dotato di dongle.
Semplicemente, leggete attentamente le note di rilascio.
Il modello 504 deve essere utilizzato con un'interfaccia "high-tech" della serie HEX o KEY.
* Non funziona con nessuna interfaccia di terze parti né con alcune delle nostre interfacce più vecchie e "a bassa tecnologia".
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/current.html
Messaggio14-09-2005, 11:53    Oggetto: VAG-Com 504 e interfaccia autocostruita Cita
Ciao Pit,
L'ultima versione che funziona con interfacce autocostruite (ad esempio, il nostro kit B1) è la 409.1, che può essere sbloccata manualmente presso Ross-Tech e che viene ulteriormente aggiornata (file di etichette, scansione automatica, plugin ove possibile).
Mi dispiace, ma non posso accedere a link esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca.
Affinché VAG-COM 409.1 funzioni con un adattatore autocostruito, quest'ultimo deve soddisfare determinati requisiti in termini di caratteristiche di trasmissione. Con gli optoisolatori, è possibile utilizzare solo il VAG-COM 311.2 senza particolari complicazioni.
A partire dalla versione 504.1, VAG-COM interroga sempre i dati della licenza nel sistema di diagnostica; non è più possibile l'attivazione manuale. Pertanto, VAG-COM (VCDS) versione 504.1 e successive funzionano solo con i nostri sistemi semiprofessionali e con i sistemi professionali.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45{MARKER}
Saluti, Rainer.http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46{MARKER}http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/329
Messaggio14-09-2005, 12:05    Oggetto: VAG-Com 504 e interfaccia autocostruita Cita
Rainer K. ha scritto:
L'ultima versione che funziona con interfacce autocostruite (ad esempio, il nostro kit B1) è la 409.1, che può essere sbloccata manualmente presso Ross-Tech ed è ancora supportata (file di etichetta, scansione automatica, plugin ove possibile).
A partire dalla versione 504.1, VAG-COM interroga sempre i dati della licenza nel sistema di diagnostica; non è più possibile l'attivazione manuale. Pertanto, VAG-COM funziona con la versione 504.1 solo con i nostri sistemi semiprofessionali e con i sistemi professionali.
Ciao Rainer,
Considerando che probabilmente, nel tempo, altre persone avranno problemi o domande simili, sarebbe utile includere questi suggerimenti esattamente così nella documentazione dell'adattatore.
Secondo me, le parole chiave efficaci che portino rapidamente a questo thread sono difficili da indovinare.
pitdahl
Messaggio14-09-2005, 12:14    Oggetto: VAG-Com 504 e interfaccia autocostruita Cita
Ciao Rainer,
Grazie per le informazioni dettagliate. Credo che anche gli optoaccoppiatori debbano essere progettati per frequenze più elevate, perché i modelli PC817 sembrano avere problemi già a 2 kHz, come si può vedere dalla scheda tecnica. Forse i PC910x funzionano meglio, essendo degli optoaccoppiatori ad alta velocità; vale la pena provare.
A proposito, anche a me piace l'idea di Ulf di pubblicare un articolo sull'argomento.
Cordiali saluti.
Cava.
Messaggio14-09-2005, 12:39    Oggetto: VAG-Com 504 e interfaccia autocostruita Cita
Ok, è dentro. C'è un po' di confusione nella sezione dedicata agli autori: alcuni articoli sono duplicati, mentre altri non sono più visibili agli autori senza ulteriori autorizzazioni.
Attenzione: per favore, come autore non cancellare file "doppi", che in realtà non sono duplicati, ma vengono visualizzati come tali.
Saluti, Rainer.
