Benzinerfrage, RS4
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-11-2005, 11:21    Oggetto: Benzinerfrage, RS4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hab' mal 'ne Frage zu einer Fehlermeldung beim Vorgänger des aktuellen RS4, also zum "alten" Biturbo (Mit Chip auf 420 PS):
Fehler 16502: Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Signal zu hoch, P0118-35-10 sporadisch
Symptom: Sporadisches hartes Ruckeln und Fehlzündungen bei Vollgas icon_eek.gif Motor springt halbwarm extrem schlecht an, und dreht dann bis ins Nirvana icon_eek.gif (Fehlermeldung und Symptom scheinen zusammen zu passen.)
Ein Freund von mir hat das Teil und fährt trotz diesem Defekt damit rum (ziemlich unvernünftig, finde ich.) Sein Angebot ist unschlagbar: Ich besorge und tausch' ihm den Geber aus und darf mal wieder eine Runde damit fahren. icon_biggrin.gif
Wo sitzt der Geber? Hat jemand die Teilenummer?
Micha
bloesch
Messaggio14-11-2005, 12:14    Oggetto: Benzinerfrage, RS4 Traduzione in corso...
059 519 501A Doppeltemperaturgeber 4-polig, grün: 17,50€ +märchensteuer
wenns der gleiche einbauort wie beim v6 benziner (schaut so aus) ist, hoffe ich, dass die dünne arme hast...
 Benzinerfrage, RS4
 Dimensione file:  39.22 KB
 Visualizzato:  2883 volte
Mephisto
Messaggio14-11-2005, 13:59    Oggetto: Benzinerfrage, RS4 Traduzione in corso...
Hi Schraubi-Schlumpf,
was soll ich zu so einer tollen Antwort noch sagen, ausser: Herzlichen Dank !!!
Micha
Mephisto
Messaggio21-11-2005, 10:56    Oggetto: Benzinerfrage, RS4 Traduzione in corso...
sooo der Geber ist getauscht, der Fehler ist weg. Der Tip mit den dünnen Fingern war goldrichtig: Alles, was dicker ist wie ein Bleistift und kürzer wie eine Autoantenne zerkratzt sich herrlich die Finger.
Was der RS4 aber immer noch macht: Zündaussetzer Zylinder 6. Der Klopfsensor von Zylinder 1 hängt auch noch deutlich neben den anderen 5 Sensoren.
Daher die Frage: Über jeder Zündkerze sitzt ein kleines Bosch-Elektronik-Modul mit einem 3-poligen Stecker. Welche Teilenummer hat das aktuelle Teil? Wie ist die Bezeichnung? Was kostet es?
Auf dem Luftfilterkasten sitzen 2 weitere Module. Welche Teilenummer haben die aktuell? Wie ist die Bezeichnung? Was kosten sie?
Micha
bloesch
Messaggio21-11-2005, 14:51    Oggetto: Benzinerfrage, RS4 Traduzione in corso...
wär ein gängiger fehler.
stabzündspule: 058 905 105 (achtung: dürfte "verbesserte" version geben) : ~ 45€
leistungsendstufe: 4A0 905 351 A (evtl gibts eine spätere version): ~ 140€/stck
Mephisto
Messaggio24-11-2005, 16:23    Oggetto: Benzinerfrage, RS4 Traduzione in corso...
mal wieder: Herzlichen Dank.
Wenn der Freund sich wieder meldet und ich nach seinem RS4 gesehen habe, melde ich mich, wenn ich weiss, was defekt war.
Micha
Nessun nuovo messaggio Benzinerfrage erlaubt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verzweiflungstat: Benzinerfrage Tecnologia Motori Diesel
