Diagnose STH Webasto
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-09-2003, 12:05    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Hat jemand positive Erfahrung mit dem Anschluß seines Diagnoseadapters an eine nachgerüstete Webasto STH gemacht?!
Wenn ich meinen Adapter (Schaltplan ist nicht von dieser Seite, arbeitet aber mit Optos) anschließe- und das entsprechende Programm für die Diagnose starte, werden die Daten der STH sofort ausgelesen und angezeigt. Dann allerdings läßt sich nichts weiter machen. Weder Speicher löschen, noch Ansteuerungen oder sonstwas. Als Fehler kommt immer "Timeout..."
Mich würde jetzt mal interessieren, ob das bei Euren Adaptern vielleicht besser funktioniert- oder ihr eine Abhilfe für mich habt?!
Dankeschön
brezel
brezelmann01
Messaggio14-09-2003, 15:11    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
kleiner Nachtrag:
Problem ist gelöst. Ursache war, das ich mit einem DOS-Fenster unter XP gearbeitet hatte. Das schien die Heizung nicht zu mögen....Unter "nur Dos" gehts einwandfrei!!!
Bis dann
brezel
Varianti
Messaggio15-09-2003, 8:12    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wie hast du es geschafft die Webasto in die VW Diagnose mit einzubeziehen? Bzw, was für ein Auto und Heizung hast du (nachgerüstet?).
brezelmann01
Messaggio15-09-2003, 10:14    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
Hallo Varianti!
Da hast du mich falsch verstanden. Ich habe die Diagnose der STH NICHT mit in die VW-Diagnose einbezogen. Die Diagnosen sind komplett getrennt und ich nutze auch verschiedene Programme dafür. Es handelt sich um eine nachgerüstete Webasto.
MfG
brezelmann01
PrivatBereich
Messaggio15-09-2003, 10:30    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
Hi Brezelmann,
da hier sicherlich viele (inkl mir) Interesse an einer entsprechenden Schaltung und Programmen zur Webasto-Standheizungs-Diagnose haben, wäre es nett wenn du einen Link auf die entsprechende Seite posten würdest.
Danke im Voraus und Gruß
-Privat
christians
Messaggio15-09-2003, 12:41    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
Ja, gehöre auch dazu.
Gruß Christian
Varianti
Messaggio16-09-2003, 10:34    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich bin auch sofort im Kreis der Interessierten. icon_smile.gif
Also, wie und mit was hast du es gemacht?
Eventuell auch per PM.
brezelmann01
Messaggio16-09-2003, 10:43    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
Hallo!
Sooo, jetzt werde ich mich mal eben dazu äußern:
Also, den Schaltplan für mein Diagnoseinterface hatte ich damals unter:
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
gefunden. Ich hatte Rainer diesen Link geschickt und er hat sich das mal angesehen (ich habe von Elektronik nicht so die Ahnung...). Jedenfalls sieht es so aus, das dieser Adapter Ulf's einfachem Adapter in etwa gleich ist. Folglich sollte also Ulf's Adapter auch funktionieren:-) Probierts doch mal aus....
Was das Programm betrifft, da müßt ihr mal Eure freundliche Bosch-Werkstatt fragen (...oder den Esel). Auf der Webasto DataTop CD ist dieses winzig kleine Dos-Programm zu finden, aber solange Rainer keine "Freigabe" von Webasto hat, kann er dieses natürlich nicht online stellen. Verständlich, oder?!
MfG
brezel
christians
Messaggio17-09-2003, 12:42    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
wie heißt das Programm denn genau? Esel sind bekanntlich eher dumm...
Gruß Christian
Messaggio17-09-2003, 15:10    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=19508
Ultima modifica il 26-02-2010, 11:05, modificato 1 volta in totale.
Gremlin
Messaggio18-09-2003, 12:09    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]das ist bei eberspächer aber auch so...
wenn du da diagnosecodes haben willst, musst du die grosse wochenschaltuhr kaufen...
die kann die codes auslesen. ansonsten nur das diagnosegerät....
CU Gremlin
Varianti
Messaggio16-10-2003, 12:35    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also ich habe jetzt ein Kabel mit OBDII Stecker an einem Ende. Wie fummele ich dieses ding an welchen Stecker der STH? Kann jemand da zufälligerweise icon_rolleyes.gif mal ein Foto machen oder es verbal etwas näher erläutern?
PrivatBereich
Messaggio16-10-2003, 17:25    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also der ODB-Stecker benötigt natürlich erst mal +12V und Masse, die du auf jeden Fall im STH Kabelbaum findest.
Zusätzlich hat die Standheizung ein Kabel, daß in der STH-Installationsanleitung mit 'Diagnose, nicht anschließen' (oder ähnlich) beschrieben war. Ich glaube das Kabel war gelb. Müsste eigentlich daß einzige Kabel der STH sein (neben evtl Kabel für Sommerumschaltung (ist IMO braun und lila)), daß nicht angeschlossen ist.
Da daß das einzige Diagnose Kabel der STH ist (gibt also keine L-Line), muss es dann wohl an die K-Line des ODB-Adabpters geklemmt werden.
Das alles habe ich jedoch nur durch logisches Denken beschlossen, praktische Erfahrungen habe ich damit nicht. Ich hoffe es stimmt trotzdem.
Privat
christians
Messaggio16-10-2003, 20:00    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
Es stimmt genau.
Gruß Christian
mgolz
Messaggio07-02-2006, 22:06    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]*Threadaufwärm*
kann man den die Diagnoseleitung der Thermo Top C (Pin 1 des 6-poligen Steckers) mit der K-Line (meines VW Passat 3B) verbinden damit man einen Diagnose-Bus am Auto hat ?
wolfi_b
Messaggio08-02-2006, 9:52    Oggetto: Diagnose STH Webasto Traduzione in corso...
Nein, geht nicht.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnose von Eberspächer Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto, C, T, Z, Diagnosi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi OBD2 su CAN bus non diagnostico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento a pavimento Dw 50 Webasto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
