Larghezza della cinghia di distribuzione.
Basti911
Messaggio23-11-2002, 18:23    Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione. Cita
Oggi ho misurato la larghezza della cinghia di distribuzione del mio Passat 1Z e ho riscontrato una misura di 24 mm.
Nel mio manuale di riparazione, è scritto che se la larghezza della cinghia è superiore a 22 mm, essa deve essere sostituita.
È corretto? E se sì, come può la cinghia diventare più larga?!?!
Cordiali saluti, BASTI!
Messaggio23-11-2002, 18:42    Oggetto: Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione... Cita
Basti911 ha scritto:
Oggi ho misurato la larghezza della cinghia di distribuzione della mia Passat 1Z e ho riscontrato una misura di 24 mm.
Credo che ti riferisca a una larghezza inferiore a 22 mm; questo è il valore di usura della cinghia di distribuzione.
Personalmente, penso che a quel punto sia sicuramente giunto il momento di agire.
Basti911
Messaggio24-11-2002, 13:33    Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione. Cita
Ho controllato di nuovo nel libro:
C'è scritto letteralmente:
'Se la larghezza della cinghia di trasmissione supera i 22 mm, deve essere sostituita.'
Il libro si intitola: 'Così si fa!'.
Messaggio24-11-2002, 15:43    Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione. Cita
"Se la larghezza della cinghia di trasmissione supera i 22 mm, deve essere sostituita."
Il libro si intitola: COSI si fa!
e se le candele di cera sull'avvento sono cresciute di più del 50%, bisogna restituirle al negozio icon_razz.gif.
Non intendo dire che metto in dubbio le parole della citazione del tuo libro icon_wink.gif.
Ma una cinghia di distribuzione per motori TDI non può diventare più larga, ma (solo se c'è qualcosa che non va nella geometria dell'ingranaggio!) al massimo può diventare più stretta.
Basti911
Messaggio24-11-2002, 19:58    Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione. Cita
Beh, se qualcuno ha anche il libro 'Come si fa' di H.R. Etzold, può leggerlo a pagina 42, in basso a destra!
Sono curioso di vedere...
haehnlein
Messaggio24-11-2002, 21:34    Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione. Cita
Ciao!
Ho anche la guida "Come fare" della Passat 35. È assolutamente pessima! Ci sono alcune informazioni errate o mancanti, e non c'è alcun paragone con le generazioni precedenti.
Saluti, Christian.
Basti911
Messaggio25-11-2002, 15:59    Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione. Cita
Beh, mi sono semplicemente stupito di come una cinghia di distribuzione possa diventare più larga...
Esiste un altro limite di usura misurabile?
haehnlein
Messaggio25-11-2002, 17:35    Oggetto: Larghezza della cinghia di distribuzione. Cita
Per sicurezza, sostituite tutti i 60.000 km con questa componente difettosa (è fondamentale sostituire anche la puleggia di tensione e la puleggia di guida). Controllare il giunto intermedio (lo sostituisco ogni volta) e, soprattutto, verificare il gioco assiale dell'albero di trasmissione nel sistema VP37 ESP (limite di usura: 0,3 mm -> se superiore, sostituire i boccole)!
Saluti, Christian.
Nessun nuovo messaggio Cinghia distribuzione Audi V6 TDI: dimensioni. Tecnologia Motori Diesel
