{MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen:
Messaggio10-06-2006, 13:43    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Devo andare presto all'officina e ho trovato questo sotto la mia auto...
Ci sono la medaglia o un pugno?
 Dimensione file:  36.86 KB
 Visualizzato:  6938 volte
 Dimensione file:  27.8 KB
 Visualizzato:  4900 volte
tdi-schrauber
Messaggio10-06-2006, 16:06    Oggetto: Re: Cosa dice l'ADAC riguardo a queste tubi freno? Cita
Ciao!
Sembra una botta!
Lo farei per il mio stesso interesse.
CIAO
TDI-Meccanico
Marco
Messaggio10-06-2006, 17:16    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
La mia vecchia Corsa ha superato la revisione anche con tubi simili, senza problemi.
Arno
Messaggio10-06-2006, 17:20    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Sembra che in alcuni punti non sia in perfette condizioni. La revisione non ha presentato problemi. Il rumore si può notare solo rimuovendo il coperchio inferiore del motore.
Es gibt ein (vorgeschriebenes?) Wechselintervall für die Leitungen?
vagtuning
Messaggio10-06-2006, 19:14    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Quindi, anch'io le cambierei al più presto - le mie erano in uno stato pessimo, praticamente solo un 10° di quello normale (con un po' di ruggine superficiale e leggero), e non avevano nemmeno la revisione, cosa che apprezzo molto, perché così si evitano problemi con i sistemi di sterzo e frenatura!
Arno
Messaggio10-06-2006, 19:18    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Non bisogna risparmiare sui sistemi di sterzo e frenata!
Dì a quelle di Wolfsburg icon_wink.gif. La mia Passat del 1998 aveva decisamente paesaggi meno rigogliosi rispetto alla mia attuale 35i icon_evil.gif.
vagtuning
Messaggio10-06-2006, 19:44    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Beh, sono rimasto molto sorpreso anche io durante la firma, per quanto riguarda il veicolo: la mia 2er, che era stata inutilizzata per più di un anno, era lì fuori, e non c'era niente di simile icon_smile.gif
Messaggio11-06-2006, 9:10    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Sì, anche i miei due G2 non avevano questo problema, e erano decisamente più vecchi del G3.
Lasò che il TÜV lo controlli...
Grazie
Messaggio12-06-2006, 6:06    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Una volta, mentre guidavo l'auto di mia nonna (che purtroppo è ormai deceduta), ho premuto il freno durante una frenata di emergenza.
Quando l'ho guardata dopo, non era molto diversa dalla tua nella parte anteriore. Quindi, icon_arrow.gif per tua stessa sicurezza, cambia rapidamente. Un'improvvisa frenata su due ruote inclinate può causare un vero e proprio terrore icon_smile.gif
Saluti
Gusto
Messaggio20-07-2006, 9:55    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
Bene,
Farò comunque i lavori sulle tubature, ma successivamente, senza fretta e senza costi aggiuntivi per la verifica.
Avevo pulito la tubatura.
BM
Avatar-BM
Messaggio20-07-2006, 13:41    Oggetto: {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Cita
...La nonna ha premuto il freno durante una frenata di emergenza.
Ne, anch'io avevo avuto questo. Era stato un insetto. Il tubo era esattamente nel foro in gomma, completamente corrodato e quindi invisibile dall'interno.
In passato, era normale che le tubi dei freni arrugginissero. Si pulivano poi con spazzole metalliche o carta vetrata e si trattavano successivamente con vernice a base di polvere di zinco o spray al alluminio o simili.
Tuttavia, se la ruggine ha già penetrato e creato delle porosità, l'unica soluzione è quella di **rinnovare**.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Collegamento dei tubi freno al blocco idraulico ABS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituire tubi freno rigidi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kunifer10: Tubi freno ammessi? Guida e info. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Offerta V6 TDI: opinioni e pareri. Tecnologia Motori Diesel
