Candele preriscaldamento 1.9 TDI PD
luebby1
Messaggio08-12-2002, 10:48    Oggetto: Candele preriscaldamento 1.9 TDI PD Cita
Considerando che il motore 1.9 TDI è dotato di candele che riscaldano il liquido di raffreddamento a partire da 5 °C, ho alcune domande a riguardo.
Quanti watt ha ciascuna?
2. Posso riprogrammare la centralina (MSG) tramite la spina diagnostica, in modo che inizi a riscaldare già a una temperatura dell'aria aspirata di circa 10°C? In caso affermativo, come?
Tradotto il 02-10-2026, 2:55.
Messaggio08-12-2002, 13:29    Oggetto: Candele preriscaldamento 1.9 TDI PD Cita
La potenza assorbita dipende dalla temperatura.
A freddo, con una resistenza di circa 0,1 Ohm, questi dispositivi assorbono inizialmente, teoricamente, circa 1,5 kW ciascuno.
A quanto ne so, la potenza di ciascuna lampadina è ancora di circa 150-200 watt.
La riprogrammazione, almeno per il modello AFN, non è possibile. Probabilmente, la stessa cosa vale per tutti gli altri modelli.
Tradotto il 02-10-2026, 2:56.
luebby1
Messaggio08-12-2002, 18:44    Oggetto: Candele preriscaldamento 1.9 TDI PD Cita
Allora, cercherò di informarmi meglio per vedere se non fosse possibile riprogrammarlo.
Se non funziona, posso sempre farli funzionare bene applicando una tensione esterna icon_smile.gif.
Grazie per la tua risposta.
Tradotto il 02-10-2026, 2:57.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare - Candele o simili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test candele preriscaldamento: 11V? Tecnologia Motori Diesel
