2.5 litri, 5 cilindri su Golf IV
Marzocchi
Messaggio12-10-2006, 21:30    Oggetto: 2.5 litri, 5 cilindri su Golf IV Cita
Ciao, l'anno scorso ho visto una Bora alla fiera Essen Motor Show che partecipava al campionato VLN. Aveva installato il motore a 5 cilindri da 2,5 litri proveniente dal modello T4, che erogava fino a 220 kW (!), a seconda della pressione di sovralimentazione.
Penso che, con una messa a punto adeguata, si dovrebbero raggiungere almeno 200-220 cavalli su strada.
Ecco la traduzione:
"Ora la mia domanda: qualcuno di voi ha già provato a montare il motore da 2.5 litri su una Golf o una Bora? Se sì, quanto è complicato l'intervento?" Sembra che vada bene, in un certo senso, almeno se si trovano altri posti per la batteria, il liquido lavavetri, ecc.
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Jochen_145
Messaggio13-10-2006, 9:49    Oggetto: 2.5 litri, 5 cilindri su Golf IV Cita
La divisione motorsport di Volkswagen ha costruito un motore diesel a 5 cilindri per le 24 Ore (almeno, credo sia stato nel 1998), dopo aver ottenuto un buon risultato l'anno precedente con un motore a 4 cilindri.
A causa di problemi tecnici, la gara non è iniziata e la BMW, con un motore diesel (318 tds), ha vinto.
Se non ricordo male, avevano troppa coppia o problemi con la trasmissione. Non insistere troppo su questo, è passato un po' di tempo...
Chiedi lì.
Ciao Jochen,
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Golf 4 con motore a 3 cilindri Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Golf 5 R32 Compressore - Controllo accensione cilindro 4 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Motore TDI 5 cilindri: prestazioni e affidabilità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASV come motore a 3 cilindri Tecnologia Motori Diesel
