Adattatori di Maik
Helmut
Messaggio15-12-2002, 20:54    Oggetto: Adattatori di Maik Cita
Ciao Maik,
funziona!, il tuo adattatore semplice. È stato molto facile: realizzare la scheda (collegamenti), saldare, acquistare il connettore da Geist-electronic (costoso e senza coperchio!), inserirlo, e funziona. Quindi, grazie di cuore per il tuo lavoro e per la pubblicazione. Il momento era particolarmente favorevole per me a causa di diversi problemi con le Golf e le Galaxy. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Miglioramenti:
La saldatura è piuttosto laboriosa a causa delle grandi superfici, chi non usa una piastra saldata ha difficoltà. Non sarebbe possibile avere una grande superficie metallica sul lato del componente?
C12 e C13 sono polarizzate in modo errato.
Ho fornito a una spina SAE J1962 metà di una spina Sub.D da 25 poli, in modo che il cavo abbia almeno una protezione contro lo strappo. L'insieme, avvolto con nastro adesivo, non ha un aspetto particolarmente gradevole, ma funziona.
Ho effettuato un test di successo con una Ford Galaxy (motore AFN), era gelido. La comunicazione con l'unità di controllo è un po' instabile, devo probabilmente effettuare ulteriori regolazioni. Al momento, entrambi i potenziometri sono in posizione centrale.
Cordiali saluti,
Helmut
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 USB: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB-C: compatibile K-L. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore Tecnologia Motori Diesel
