Come riempire il nuovo filtro del carburante dopo la sostituzione, modello AXR (iniezione diretta)?
eike
Messaggio16-07-2005, 10:18    Oggetto: Come riempire il nuovo filtro del carburante dopo la sostituzione, modello AXR (iniezione diretta)? Cita
Ciao appassionati di meccanica,
È la prima volta che devo sostituire il filtro del carburante sul mio AXR PD. Devo spurgare l'impianto dopo la sostituzione, oppure è sufficiente accendere l'accensione per qualche secondo e lasciare che la pompa del carburante faccia il suo lavoro? Si avvia sempre per un breve periodo, quando si accende l'accensione icon_wink.gif.
Gli officine hanno una piccola pompa manuale per riempire il filtro con carburante, ma io purtroppo non ne ho una. Ecco perché pongo la domanda se sia necessario.
Come reagiscono gli elementi PD in caso di mancanza di carburante? Esiste il rischio di un funzionamento a secco con le conseguenti ripercussioni, oppure è garantita una lubrificazione sufficiente grazie ai residui di gasolio?
Grazie e saluti.
Eike.
Julian
Messaggio16-07-2005, 11:12    Oggetto: Come riempire il nuovo filtro del carburante dopo la sostituzione, modello AXR (iniezione diretta)? Cita
Ciao!
Nelle farmacie si trovano delle cosiddette siringhe per irrigazioni, con una capacità di 50-200 ml, al costo di 2-3 euro. Con questo sistema, è possibile riempire comodamente il filtro con gasolio fresco, installarlo e quindi avviarlo senza problemi. icon_smile.gif
eike
Messaggio17-07-2005, 8:06    Oggetto: Come riempire il nuovo filtro del carburante dopo la sostituzione, modello AXR (iniezione diretta)? Cita
Il filtro è stato sostituito. Ho eseguito il riempimento del sistema avviando ripetutamente il motore. Per controllare, ho rimosso nuovamente il raccordo a T dal filtro e ho verificato. Il filtro era pieno di gasolio. Dopo, è partito senza problemi.
Eike.
Messaggio17-07-2005, 8:55    Oggetto: Come riempire il nuovo filtro del carburante dopo la sostituzione, modello AXR (iniezione diretta)? Cita
Il PD non è poi così male come il VP, anche io ho fatto come hai suggerito ed ero stupito di quanto fosse semplice.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MKB: Problemi al motor dopo cambio MSG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi AXE dopo cambio PD: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio filtro carburante: metodo avanzato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro carburante: Strano fenomeno Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli ammortizzatori su Audi 80 B4: ecco com... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
