Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Anno: 1997 (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
Georg-TDI Messaggio05-07-2005, 14:08
Questo articolo deve essere interpretato esclusivamente come rapporto privato.
Tutte le attività devono essere eseguite a proprio rischio e pericolo.
Con la presente, mi escludo da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati.
Ogni persona è responsabile della propria sicurezza e dello smaltimento di olio e parti usate.
Questo rapporto è stato redatto per il forum www.dieselschrauber.de di Rainer Kaufmann e serve esclusivamente per lo scambio di informazioni all'interno del forum. Per misurare la temperatura ATF, è stato utilizzato VCDS.
Immagini e testi possono essere copiati, modificati, citati e commentati solo in questo forum.
Sono il titolare dei diritti d'autore di questo articolo e vi informo di qualsiasi ulteriore tentativo di revoca.
Autore e creatore: Georg-TDI
ATF_Wechsel.pdf
 Wechsel des ATF im Automatikgetriebe vom Golf 3.
Scarica
 Nome file:  ATF_Wechsel.pdf
 Dimensione file:  412.35 KB
 Scaricato:  41612 volte
Valutazioni - Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Anno: 1997
Valutazione media: 4,00 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 4 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio automatico 01M Golf III Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi con i sensori airbag, modello 1H1, anno di produ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione: guida per TDI 1.9 (1997-2000) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Modifiche per motori turbo; Golf III TDI con cambio autom... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico (CKZ) Golf 3, problema a 215.000 km Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione motore AHU Golf III + pompa acqua. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni a tamburo Golf 3: Manutenzione o sostituzione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
