caddy Ospite
18-08-2002, 15:28 Oggetto: Tipi di turbocompressore: guida completa |
Weiß jemand eine Quelle aus der ersichtlich ist welcher Motor mit welchem Turbolader ausgerüstet ist? Besonders interessiert mich der AFN und der 85kW PD. Vom 85 kW PD weiß ich relativ sicher das der einen Garrett 18 drauf hatte (richtig?). WaCosa significa il numero 18?
Saluti, caddy.
Tradotto il 26-10-2026, 7:48.
18-08-2002, 20:19 Oggetto: Tipi di carico: guida completa e soluzioni |
L'AFN ha (molto probabilmente) superato il VNT 15. Non so esattamente cosa significhino questi numeri. Gruß Ulf
Tradotto il 26-10-2026, 7:49.
Profilo MP Garage |
Mtw13ve Ospite
23-08-2002, 12:39 Oggetto: Tipi di turbocompressore: guida completa |
Dipende dalle dimensioni della turbina e da altri fattori tecnici, per quanto ne so.
Tutti i modelli da 90, 110 e 115 CV, VNT-15; tutti i modelli da 130 CV, VNT-17; e il modello da 150 CV, VNT-20.
Puoi trovare maggiori informazioni su www.egarret.com...
Certo, ecco la traduzione:
'cu' non può essere tradotto senza un contesto.
Tradotto il 26-10-2026, 7:50.
TDII Ospite
02-09-2002, 9:58 Oggetto: Tipi di carico: guida completa e soluzioni |
tenendo presente che VNT 15 (nel contesto dell'AFN) è una denominazione Volkswagen, e che questo, in realtà, è un VNT 17 prodotto da Garrett  .
Saluti, Holger.
Tradotto il 26-10-2026, 7:51.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
02-09-2002, 12:31 Oggetto: Tipi di turbocompressore: guida completa |
Ciao!
www.egarrett.com
Saluti, Uwe.
Mtw13ve Ospite
02-09-2002, 21:20 Oggetto: Tipi di turbocompressore: guida completa |
Questi modelli si chiamano GT 17 VNT-15 e -17, e questo perché, a parte la valvola di scarico, sono fondamentalmente lo stesso modello. L'unica differenza è che la turbina stessa è leggermente più grande nel modello VNT-17. Queste sono le informazioni che ho raccolto dagli Stati Uniti.
'cu' non può essere tradotto direttamente, poiché è una parola incompleta o un'abbreviazione. Per fornirti una traduzione accurata, avrei bisogno di più contesto.
Tradotto il 26-10-2026, 7:53.
A4Tommy Ospite
04-09-2002, 15:41 Oggetto: Tipi di turbocompressore: guida completa |
Saluti!
Quindi, nel motore AFN, è presente lo stesso turbocompressore (VNT-15) che si trova nel motore da 130 CV con iniezione diretta?
Quali caricabatterie si possono utilizzare come 'sostituto'?
Sembra che tutti abbiano lo stesso aspetto esterno, ma con turbine leggermente diverse al loro interno!
ciao, thomas
Tradotto il 26-10-2026, 7:54.
