Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio05-09-2002, 17:17    Oggetto: Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Cita
Golf e Bora 05.99 > 04.00
Contenuto:
Codifica dell'unità di controllo
Adattamento dei dati di manutenzione
Reimpostazione dell'indicatore di manutenzione
Adattamento dell'indicatore di carburante
Adattamento della regolazione del consumo
Codifica dell'unità di controllo:
Con questa funzione, l'unità di controllo può essere codificata come segue:
_ Accessori aggiuntivi
_ Varianti di paese
_ Numero di cilindri
_ Numero di codifica per il conteggio dei chilometri
Composizione
01 Accessorio aggiuntivo Indicatore di usura dei freni
0 Variante di paese Germania
4 Motore a 4 cilindri
2 Numero di codifica per il conteggio dei chilometri
Tabella:
XX Numero di codifica per accessori aggiuntivi*
00 Nessun accessorio aggiuntivo attivo
01 Indicatore di usura dei freni attivo
02 Avviso di cinture di sicurezza attivo
04 Avviso di lavaggio attivo
16 Navigazione
È necessario codificare più accessori aggiuntivi Per calcolare il codice, è necessario sommare i codici numerici delle rispettive opzioni aggiuntive.
X Codice per la variante di paese
0 Germania (D)
1 Europa (EU)
2 USA (US)
3 Canada (CDN)
4 Regno Unito (GB)
5 Giappone (JP)
6 Arabia Saudita (SA)
7 Australia (AUS)
X Codice per il numero di cilindri
4 Cilindri in 4
5 Cilindri in 5
6 Cilindri in 6
X Codice per il numero di impulsi di marcia (codice K)
1 4345
2 3528
3 4134
4 3648
Il codice per il numero di impulsi di marcia dipende dalla combinazione motore/cambio del veicolo:
1,4 l / 55 kW con cambio manuale: 1
1,6 l / 74 kW con cambio manuale: 3
1,9 l / 50 kW-SDI con cambio manuale: 3
1,9 l / 81 kW-TDI con cambio manuale, codice del cambio 02M: 4
tutti i motori con cambio manuale a 6 marce (anche 4x4): 4
tutti i motori mi Cambio automatico a 5 marce: 4
tutte le altre combinazioni motore/cambio: 2
Dati relativi all'intervallo di manutenzione:
Canale 43
limite superiore per la distanza fino alla prossima revisione. Passo di 1000 km
Canale 44
Limite superiore per il tempo fino alla prossima ispezione
Passo di 1 giorno
Canale 45
Qualità dell'olio motore:
Veicoli con intervalli di manutenzione fissi (PR-Nr.: QG0 e PR-Nr.: QG2):
Valore di input 00001
Veicoli con motore a benzina e intervalli di manutenzione flessibili (PR-Nr.: QG1):
Valore di input: 00002
Veicoli con motore diesel a 6 cilindri e intervalli di manutenzione flessibili (PR-Nr.: QG1):
Valore di input: 00003
Veicoli con motore diesel e intervalli di manutenzione flessibili (PR-Nr.: QG1):
Valore di input: 00004
Canale 40
Chilometri percorsi dall'ultima ispezione
Passo di 100 km
Canale 41
Tempo trascorso dall'ultima ispezione
Passo di 1 giorno
Canale 46
Quantità totale di carburante consumato ( (solo motore a benzina)
Passo 1 litro
Canale 47
Accumulo di fuliggine (solo motore diesel)
Passo 100 km
Canale 48
Usura dell'olio (solo motore diesel)
Passo 100 km
Reimpostare l'indicatore di intervallo di manutenzione
Funzione: Regolazione
Canale: 2
Valore: 0
Regolare l'indicatore di carburante
Canale: 30
Campo: da 120 a 136
Regolare l'indicatore di consumo
È possibile regolare solo l'indicatore di consumo da 85% a 115%.
L'inserimento deve avvenire in incrementi di 5%.
Canale: 3
Campo: da 00085 a 00115
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 B6, quadro strumenti combinato difettoso Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio MSTG ASV aus Golf/Bora, Octavia, A3 ... kompatibel ?? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument - Golf 3 Tdi 1Z Bj. ´96 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Strumento combinato Golf IV PD Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
