Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio05-09-2002, 17:44    Oggetto: Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Cita
Golf e Bora, a partire dalle 05:00
Contenuto:
Codifica dell'unità di controllo
Aggiornare i dati relativi agli intervalli di manutenzione
Reimpostare l'indicatore di intervallo di manutenzione
Personalizzazione indicatore di livello del carburante
Adattamento del consumo
Codifica dell'unità di controllo:
Composizione:
01 Codice per optional
4 Codice per variante di paese
0 Codice di intervallo per servizio (WIV)
3 Codice per il numero di impulsi di percorso (codice K)
Tabella:
XX Codice per optional*
00 nessuna attrezzatura aggiuntiva attiva
01 Indicatore di usura del disco freno attivo
02 Avviso cintura attivo
04 Avviso di livello acqua del lavaggio attivo
16 Navigazione
Se devono essere codificate più componenti aggiuntive, è necessario sommare i codici numerici delle rispettive componenti aggiuntive.
Codice X per variante di paese
0 Germania (D)
1 Europa (UE)
2 Stati Uniti (USA)
3 Canada (CDN)
4 Regno Unito (GB)
5 Giappone (JP)
6 Arabia Saudita (SA)
7 Australia (AUS)
Codice di codifica X per l'intervallo di servizio
0 veicoli con intervalli di manutenzione fissi senza sensori per il livello/temperatura dell'olio -G266-; Numero di riferimento: QG0
1 Veicoli con intervalli di manutenzione flessibili (WIV) con sensori per il livello e la temperatura dell'olio -G266-; Numero di riferimento: QG1
2 veicoli con intervalli di manutenzione fissi e sensori per il livello dell'olio/
-temperatura -G266-; Numero PR: QG2
3 veicoli senza indicatore di intervallo di manutenzione (USA, Canada)
X Codice di codifica per il numero di impulsi di percorso (codice K)
1 4345
2 3528
3 4134
4 3648
Il codice di codifica per il valore di impulso del percorso dipende dalla combinazione motore/trasmissione del veicolo:
1,4 l / 55 kW con cambio manuale 1
1,6 l / 74 kW con cambio manuale 3
1,6 l / 77 kW con cambio manuale 3
1,9 l / 50 kW- SDI con cambio manuale 3
1,9 l / 81 kW- TDI con cambio manuale, codice identificativo del cambio 02M 4
tutti i motori con cambio manuale a 6 marce (anche per trazione integrale), 4
tutti i motori con cambio automatico a 4 marce
tutte le altre combinazioni motore/cambio 2
Modificare i dati relativi agli intervalli di manutenzione:
Canale 43
limite massima per la distanza fino all'ispezione.
Passo di 1000 km
Canale 44
limite superiore per il tempo fino all'ispezione
Passo di 1 giorno
Canale 45
Qualità dell'olio:
Veicoli con intervalli di manutenzione fissi (Numero di riferimento: QG0 e Numero di riferimento: QG2):
Valore di input 00001
Veicoli con motore a benzina e intervalli di manutenzione flessibili (Riferimento PR: QG1):
Valore di input: 00002
Veicoli con motore diesel a 6 cilindri e intervalli di manutenzione flessibili (Riferimento PR: QG1):
Valore di input: 00003
Veicoli con motore diesel e intervalli di manutenzione flessibili (Riferimento: QG1):
Valore di input: 00004
Canale 40
Distanza percorsa dall'ultima ispezione
Passo di 100 km
Canale 41
Tempo trascorso dall'ultima ispezione
Passo di 1 giorno
Canale 46
Quantità totale di consumo di carburante (solo motore a benzina)
1 litro, passo dopo passo
Canale 47
Schizzo di fumo (solo motore diesel)
Passo di 100 km
Canale 48
Usura dell'olio (solo motori diesel)
Passo di 100 km
Funzione: Adattamento
Canale: 2
Valore: 0
Canale: 30
Area: da 120 a 136
Personalizzazione dell'indicatore di consumo
È possibile effettuare solo una regolazione dell'indicatore di consumo, da 85% a 115%.
L'inserimento deve avvenire in incrementi del 5%.
Canale: 3
Area: 00085 - 00115
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale in officina: problema di scarica della b... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MSTG ASV aus Golf/Bora, Octavia, A3 ... kompatibel ?? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument - Golf 3 Tdi 1Z Bj. ´96 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Strumento combinato Golf IV PD Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument Golf 4 verbrannt Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
