Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al 04.1999 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio05-09-2002, 17:07    Oggetto: Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al 04.1999 Cita
Contenuto:
Codificare la centralina.
Modificare i dati degli intervalli di manutenzione.
Regolazione dell'indicatore del livello carburante.
Adattare il consumo.
Codifica della centralina.
Con questa funzione, il pannello di controllo può essere codificato nel seguente modo:
Accessori extra.
Variazioni specifiche per paese.
Numero di cilindri.
Codice per il numero di impulsi di percorso.
Composizione.
01 Equipaggiamento aggiuntivo: indicatore di usura delle pastiglie dei freni.
0 variante paese: Germania.
4 cilindri.
2 codici numerici per il numero di impulsi del percorso.
Tabella:
Codice per gli optional*.
00 nessuna funzionalità aggiuntiva attiva.
01 Indicatore di usura delle pastiglie dei freni attivo.
Avviso di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza attivo.
Avviso di livello basso del liquido di lavaggio attivo (sensore situato nel...).
Veicolo attualmente non installato.
16 Navigazione.
Se devono essere codificate diverse opzioni aggiuntive, i codici delle singole opzioni devono essere sommati.
Codice di variazione per paese.
0 Germania (D)
1. Europa (UE)
2 Stati Uniti d'America (USA)
3 Canada (dollari canadesi).
4 Regno Unito (GB)
5 Giappone (JP)
6 Arabia Saudita (AR).
7 Australia (AUS)
Codice per indicare il numero di cilindri.
4 cilindri.
5 motori a 5 cilindri.
6 cilindri.
Codice per il numero di impulsi di direzione (numero K).
1-4358
2 -3538
3 - 4146
Il codice numerico per il valore di coppia è dipendente dalla combinazione motore/trasmissione del veicolo.
1,4 litri / 55 kW, codice motore AHW, AKQ con cambio manuale: 1.
1,6 litri / 74 kW, codice motore AEH, AKL, con cambio manuale: 3.
1,9 litri / 50 kW, codice motore AGP con cambio manuale a 3 marce.
tutte le altre combinazioni motore/trasmissione: 2.
Modificare i dati relativi agli intervalli di manutenzione.
Canale 10: servizio OEL (o OIL), valore di riferimento = 00015.
Canale 11: servizio INSP, valore desiderato = 00030.
Canale 12: servizio INSP, valore desiderato = 00036.
L'impostazione del valore desiderato è possibile solo a intervalli di 1000 km, pertanto anche la visualizzazione sul display avviene con incrementi di 1000 km.
Il valore di adattamento deve essere inserito con 5 cifre (ad esempio, 00009 per un valore di adattamento pari a 9).
I valori di riferimento degli eventi di manutenzione indicano il valore a partire dal quale i contatori di distanza e tempo del display dell'intervallo di servizio iniziano a effettuare il conto alla rovescia.
Funzione: Adattamento.
Canale: 30.
Area: da 120 a 130.
Modificare la visualizzazione del consumo.
È possibile regolare l'indicatore di consumo solo nell'intervallo tra l'85% e l'115%.
L'inserimento deve avvenire a incrementi del 5%.
Canale: 3.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 15-07-2026, 3:20.
Valutazioni - Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al 04.1999
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MSTG ASV aus Golf/Bora, Octavia, A3 ... kompatibel ?? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Strumento combinato Golf IV PD Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
