Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio05-09-2002, 16:17    Oggetto: Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Cita
Golf e Bora 05.99 > 04.00
Contenuto:
Codifica dell'unità di controllo
Adattamento dei dati di manutenzione
Reimpostazione dell'indicatore di manutenzione
Adattamento dell'indicatore di carburante
Adattamento della regolazione del consumo
Codifica dell'unità di controllo:
Con questa funzione, l'unità di controllo può essere codificata come segue:
_ Accessori aggiuntivi
_ Varianti di paese
_ Numero di cilindri
_ Numero di codifica per il conteggio dei chilometri
Composizione
01 Accessorio aggiuntivo Indicatore di usura dei freni
0 Variante di paese Germania
4 Motore a 4 cilindri
2 Numero di codifica per il conteggio dei chilometri
Tabella:
XX Numero di codifica per accessori aggiuntivi*
00 Nessun accessorio aggiuntivo attivo
01 Indicatore di usura dei freni attivo
02 Avviso di cinture di sicurezza attivo
04 Avviso di lavaggio attivo
16 Navigazione
È necessario codificare più accessori aggiuntivi Per calcolare il codice, è necessario sommare i codici numerici delle rispettive opzioni aggiuntive.
X Codice per la variante di paese
0 Germania (D)
1 Europa (EU)
2 USA (US)
3 Canada (CDN)
4 Regno Unito (GB)
5 Giappone (JP)
6 Arabia Saudita (SA)
7 Australia (AUS)
X Codice per il numero di cilindri
4 Cilindri in 4
5 Cilindri in 5
6 Cilindri in 6
X Codice per il numero di impulsi di marcia (codice K)
1 4345
2 3528
3 4134
4 3648
Il codice per il numero di impulsi di marcia dipende dalla combinazione motore/cambio del veicolo:
1,4 l / 55 kW con cambio manuale: 1
1,6 l / 74 kW con cambio manuale: 3
1,9 l / 50 kW-SDI con cambio manuale: 3
1,9 l / 81 kW-TDI con cambio manuale, codice del cambio 02M: 4
tutti i motori con cambio manuale a 6 marce (anche 4x4): 4
tutti i motori mi Cambio automatico a 5 marce: 4
tutte le altre combinazioni motore/cambio: 2
Dati relativi all'intervallo di manutenzione:
Canale 43
limite superiore per la distanza fino alla prossima revisione. Passo di 1000 km
Canale 44
Limite superiore per il tempo fino alla prossima ispezione
Passo di 1 giorno
Canale 45
Qualità dell'olio motore:
Veicoli con intervalli di manutenzione fissi (PR-Nr.: QG0 e PR-Nr.: QG2):
Valore di input 00001
Veicoli con motore a benzina e intervalli di manutenzione flessibili (PR-Nr.: QG1):
Valore di input: 00002
Veicoli con motore diesel a 6 cilindri e intervalli di manutenzione flessibili (PR-Nr.: QG1):
Valore di input: 00003
Veicoli con motore diesel e intervalli di manutenzione flessibili (PR-Nr.: QG1):
Valore di input: 00004
Canale 40
Chilometri percorsi dall'ultima ispezione
Passo di 100 km
Canale 41
Tempo trascorso dall'ultima ispezione
Passo di 1 giorno
Canale 46
Quantità totale di carburante consumato ( (solo motore a benzina)
Passo 1 litro
Canale 47
Accumulo di fuliggine (solo motore diesel)
Passo 100 km
Canale 48
Usura dell'olio (solo motore diesel)
Passo 100 km
Reimpostare l'indicatore di intervallo di manutenzione
Funzione: Regolazione
Canale: 2
Valore: 0
Regolare l'indicatore di carburante
Canale: 30
Campo: da 120 a 136
Regolare l'indicatore di consumo
È possibile regolare solo l'indicatore di consumo da 85% a 115%.
L'inserimento deve avvenire in incrementi di 5%.
Canale: 3
Campo: da 00085 a 00115
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto combinato per Volkswagen Golf, Bora dal 1998 al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 B6, quadro strumenti combinato difettoso Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio MSTG compatibile con Golf, Bora, Octavia, A3... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Golf 3 TDI 1Z, '96 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cruscotto Golf 4 PD: ricambi e accessori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
