Motore 1Z: Problemi di accelerazione?
Lagebernd
Messaggio27-08-2005, 19:44    Oggetto: Motore 1Z: Problemi di accelerazione? Cita
La mia Audi 80 B4 1.9 TDi mi sta dando problemi. Appena avvio il motore, sale immediatamente al massimo dei giri fino a circa 25 secondi, dopodiché si ferma a causa della centralina (modalità di emergenza?). Prima avevo installato dei chip di tuning e ora voglio tornare a usare quelli 'normali'. Inoltre, la valvola magnetica per la limitazione della pressione di sovralimentazione fa un rumore molto forte. Cosa è successo qui? La centralina è guasta? Ho bisogno urgentemente di aiuto!
Tradotto il 25-09-2026, 13:08.
Messaggio29-08-2005, 6:11    Oggetto: Motore 1Z: Problemi di accelerazione? Cita
Avevo dei chip di ottimizzazione installati prima e volevo tornare a utilizzare quelli "normali".
Il problema si è verificato quindi solo dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica?
Sembra che qualcosa sia andato storto (o rotto?).
Il motore si comporta ancora normalmente con i chip di ottimizzazione?
Cosa indica la memoria degli errori?
Tradotto il 25-09-2026, 13:09.
Lagebernd
Messaggio29-08-2005, 14:59    Oggetto: Chip di serie: Conversione e vantaggi Cita
Ciao Ulf!
Ecco il problema: ho installato i chip di ricambio e da allora sono iniziati i problemi.
Ho controllato tutto, non ho trovato nulla. Al momento, il mio portatile è in viaggio, quindi non posso fare ulteriori verifiche.
I chip di ottimizzazione non funzionano affatto. Non riescono nemmeno ad avviare il motore.
Sono davvero disperato/a.
Tradotto il 25-09-2026, 13:10.
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore gira al minimo dopo l'avviamento a caldo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AAZ VW: Problemi di accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Motore che non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI: Problemi di alimentazione a benzina? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore: Problemi di accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
