Impostare Powerbox
freaky
Messaggio09-09-2005, 19:27    Oggetto: Impostare Powerbox Cita
Ciao, ho una Powerbox che, a quanto pare, è impostata troppo in alto. Comunque, ogni volta che la uso, ottengo sempre un errore e il motore entra in modalità di emergenza.
ho aperto la scatola e ho trovato una piccola vite.
quanto devo ruotare e per quanto tempo?
è un Golf 3 con motore 1Z
Messaggio09-09-2005, 20:07    Oggetto: Oggetto: Impostazioni Powerbox Ciao, Vor kurzem habe ich versucht, die Powerbox einzustellen, aber ich bin nicht weitergekommen. Könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe folgende Fragen: * Wie kann ich die Powerbox einschalten und ausschalten? * Wie kann ich die Lautstärke einstellen? * Wie kann ich die Helligkeit einstellen? * Gibt es eine Möglichkeit, die Powerbox zu programmieren? Vielen Dank für eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen, [Dein Name] Cita
freaky ha scritto:
Ciao, ho una powerbox che penso sia impostata troppo. . . Quanto devo ruotare e per quanto tempo?
Considerando la descrizione estremamente precisa della scatola, il mio consiglio è:
Prova a regolare da 1/4 a 4 giri a destra o a sinistra icon_twisted.gif
freaky
Messaggio09-09-2005, 20:13    Oggetto: Impostare Powerbox Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ja was soll ich da schreiben war beim kauf dabei*g*
also es steht ASA-Tuningbox drauf also wirklich keine markenfirma
na gut dann werde ich das mal versuchen oder jetzt vielleicht noch ne andere idee
Messaggio09-09-2005, 20:19    Oggetto: Impostare Powerbox Traduzione in corso...
Dreh das Ding in beide Richtungen bis zum Anschlag und schreib Dir dabei die Umdrehungen in jede Richtung auf (Achtung: Spindelpotis haben u.U. keine Anschläge, sondern drehen am Ende durch und klicken dabei ganz leise 1 x pro Umdrehung).
Dann drehst du den Regler in die Mitte zwischen beiden Anschlägen und bekommst dann beim Probefahren immerhin schon mal einen Vergleich . . .
freaky
Messaggio09-09-2005, 21:18    Oggetto: Impostare Powerbox Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]also ich habe nach links gedreht da kommt die lampe auch, wenn ich nach rechts drehe gehts er fasst aus im stand und lampe ist auch an, also wenn dann nach links aber nen klacken höre ich nicht,
es ist ein tuningkit von Autotechnik Saretz.
Messaggio09-09-2005, 21:41    Oggetto: Impostare Powerbox Traduzione in corso...
Hab mir mal die HP angesehen. Die Abbildung der Box sieht eigentlich nicht nach dem allergrößten Mist aus.
Daher vermute ich, daß sich die Box sofort oder zu früh einschaltet (anstatt den RWG-Check abzuwarten) und somit einen Schuß hat -> reparieren lassen oder wegschmeißen.
gagag
Karma: +0 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio11-09-2005, 12:09    Oggetto: Impostare Cita
Con l'apparecchio diagnostico, ecco come:
Centralità del motore con VAG-COM, il blocco di dati canale 7 o 8 ti mostrerà la temperatura del carburante. Ruota la vite finché la temperatura non raggiunge il valore massimo (circa 125°C). Se continui a ruotare, apparirà un errore. (Cancella la memoria di errore). A 110°C, tutto è ottimale per me. Non ho ricevuto alcun messaggio di errore anche in estate. Saluti, gagag
Messaggio11-09-2005, 12:28    Oggetto: Oggetto: Richiesta di lavoro Cita
gagag ha scritto:
Ecco come funziona con l'apparecchio diagnostico:
Centralina motore con VAG-COM, il blocco di dati canale 7 o 8 ti mostrerà la temperatura del carburante. Avvita la vite avanti o indietro finché la temperatura non raggiunge il valore massimo (circa 125°C).
Stai apparentemente descrivendo l'impostazione di una scatola finta di temperatura PD.
freaky
Messaggio11-09-2005, 12:36    Oggetto: Impostare Powerbox Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]habe mich mit der firma in kontakt gesetzt und der typ meinte solle mal 2 umdrehungen nach rechts machen und das werde ich jetzt auch machen mal sehen immerhin ist schon kein fehler mehr im speicher*g*
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Impostazione dei tempi di erogazione e degli elementi PD ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio PSI Powerbox Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione del software con Powerbox? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Chiptuning / Powerbox Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Powerbox Scoda Octavia Diagnostica di Bordo (OBD)
