Turbolader Probleme ??
VWGOLFIII
Messaggio25-09-2002, 16:06    Oggetto: Turbolader Probleme ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
ich habe einen Golf III Turbo Diesel . Bei meinem Wagen müßte der Turbo erneuert werden ! icon_cry.gif
Gibt es die möglichkeit den Turbolader überhollen zulassen ??? Wenn ja , wo ??
Gruß Mark
DocSnydor
Messaggio25-09-2002, 16:15    Oggetto: Turbolader Probleme ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]/viewtopic.php?t=268&highlight=turbolader+tage
VWGOLFIII
Messaggio02-10-2002, 13:50    Oggetto: Das Problem wurde gefunden und beseitigt ! ,-)) Traduzione in corso...
So ich habe eine gute Nachricht für alle die es Interessiert. Der Fehler bzw., die Fehler wurden gefunden und beseitigt.
Zu den Fehlern :
Ich habe den Förderbegin neu eingestellt. Und mir ist aufgefallen das wenn vorne im Motorraum Gasgebe das sich immer Luftbläschen in der Kraftstoffleitung an sammelte. Und die musste ja die Dieselpumpe erst einmal verarbeiten, dadurch hatte ich dieses Beschläunigunsloch. Und ich habe dann den druck des Turboladers überprüft und musste den druck vom 300 hpa auf erst einmal vorgeschriebenen 750 hpa hochdrehen. Dann habe ich eine Probefahrt gemacht und siehe da, der Wagen läuft Supie!!! icon_razz.gif icon_lol.gif
Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht und war zu den éndschluß gekommen das ich mal hinter meinem Wagen herfahren sollte ungenau zusehen ob es wirklich eine Blaue Wolke wäre oder doch nicht eine Graue Wolke. Also gesagt getan, ich habe meine Frau mit dem Wagen auf die Piste geschickt und ich bin mit meinem Motorrad hinter her. Und was sah ich da, es war eine Graue Wolke und das kann nur durch den Kraftstoff kommen. Ich habe dann zuhause noch mal überlegt warum es immer Blau aussah und bin dann zu der Lösung gekommen, ich habe ja von Werkaus Blau getönte Scheiben!!! icon_wink.gif
So war Blödes von mir, hätte ich ja auch früher drauf kommen können. Ja die Hauptschache ist das der Fehler behoben ist!!
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bedanken für die zahlreichen Tipps.
Danke und schönen Gruß Mark aus Kiel
Gremlin
Messaggio02-10-2002, 15:16    Oggetto: Re: Das Problem wurde gefunden und beseitigt ! ,-)) Traduzione in corso...
da solltest du mal nach undichtigkeiten suchen. luftblasen mögen einspritzpumpen überhaupt nicht.
CU Gremlin
VWGOLFIII
Messaggio02-10-2002, 19:14    Oggetto: Turbolader Probleme ?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das ist so das ich den Fehler hatte und habe den fehler behoben . Es war eine Schlauchschelle undicht dadruch hat er sich immer Luft gezogen .
Aber wie gesagt der fehler ist behoben . ,-))
Gruß Mark
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore ASV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore Audi A6: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Acquistare turbocompressore: prezzi e offerte Tecnologia Motori Diesel
