Spegnere luci abbaglianti?
poppel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio19-10-2005, 15:32    Oggetto: Spegnere luci abbaglianti? Cita
Ciao, ho qui una Golf IV importata dall'UE. Quando accendo l'auto, anche i fari abbaglianti si accendono. Come posso risolvere questo problema? È possibile risolvere il problema tramite la software o devo sostituire qualcosa?
Cordiali saluti, Poppel.
Tradotto il 25-09-2026, 3:33.
bloesch
Messaggio19-10-2005, 20:50    Oggetto: Spegnere luci abbaglianti? Cita
ciao
Dipende molto da come l'auto è stata "modificata" e da quale paese proviene.
All'interno del gruppo Volkswagen, ci sono automobili per le quali è possibile programmare nel sistema di controllo elettronico la funzione "paesi scandinavi" (che attiva le luci diurne). In altri veicoli, questa funzione viene semplicemente attivata tramite un collegamento diretto, ad esempio sull'interruttore delle luci.
Per controllare questo, puoi provare a smontare l'interruttore della luce. Se ci sono dei ponti elettrici, dovresti riuscire a vederli.
Ecco come si dovrebbe smontare un interruttore:
Premere l'interruttore, ruotarlo nella direzione delle luci di posizione e poi estrarlo completamente.
Forse vedrai qualcosa nell'impianto cablaggio... magari qualcosa di modificato o improvvisato.
Se il veicolo proviene dai paesi nordici, è più probabile che sia stato dotato di determinate caratteristiche di fabbrica.
Tradotto il 25-09-2026, 3:35.
poppel
Messaggio19-10-2005, 23:45    Oggetto: Luci: Illuminazione, Lampade e Design Cita
L'auto è di fabbricazione svedese.
Domani proverò a cambiare l'interruttore, ma penso che sia stato installato di fabbrica con un sistema WOB.
Grazie, Poppel.
Tradotto il 25-09-2026, 3:36.
Messaggio21-10-2005, 8:17    Oggetto: Spegnere luci abbaglianti? Cita
Non c'è un contatto per le luci diurne (TFL)?
Forse la ricerca qui o su Google può essere utile...
Nessun nuovo messaggio Disattivare ESP: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spegnere riscaldatore ausilio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione d... Diagnostica di Bordo (OBD)
