ABS/EDS Golf 3 VR6: Problemi e Soluzioni
Minnesota
Messaggio14-06-2005, 9:54    Oggetto: ABS/EDS Golf 3 VR6: Problemi e Soluzioni Cita
Ho montato gli assali della versione VR6 alla mia Golf 3 e ho anche aggiunto l'ABS/EDS! Ho sostituito sia il cablaggio, la centralina che il servofreno - niente pezzi di ricambio misti.
Dopo aver collegato e installato tutto, ho spurgato i freni più volte utilizzando un apposito strumento.
Durante il primo test, la spia di controllo si è accesa solo brevemente e si è spenta immediatamente. Durante una frenata brusca su strada bagnata, non si è percepito alcun funzionamento dell'ABS. Successivamente, ho fatto controllare la memoria degli errori, che ha indicato "sensore ruota anteriore sinistro difettoso".
Quando ho sostituito il sensore della ruota e ho avviato il motore, si sono accese entrambe le spie ABS, sia nel cruscotto che a sinistra, sotto la spia dell'airbag. Ho cancellato l'errore, ma non è riapparso, tuttavia entrambe le spie rimangono accese e l'ABS non funziona.
Cosa potrebbe essere o cosa fa sì che le luci si accendano senza errori nella centralina? Sono davvero a corto di idee e sarei grato per qualsiasi consiglio.
Tradotto il 14-10-2026, 23:08.
boomblaster76
Messaggio26-10-2005, 21:55    Oggetto: ABS/EDS Golf 3 VR6: Problemi e Soluzioni Cita
Buonasera...
Controlla innanzitutto se il sensore di livello del liquido dei freni è difettoso.
Per quanto ne so, la Volkswagen non ha una spia ABS nel cruscotto. Potrebbe trattarsi della spia dell'usura dei freni o della spia del livello del liquido freni. Se non è questo, controlla i due relè situati sopra la scatola dei fusibili, che erano difettosi nel mio caso. Se non è nemmeno questo, controlla tutte le tensioni operative dell'ABS. Spero che questo ti sia di aiuto per iniziare.
Tradotto il 14-10-2026, 23:09.
Minnesota
Messaggio27-10-2005, 7:36    Oggetto: Soluzione problema: guida e consigli utili Cita
Alla fine, l'ho capito da solo. Il problema era dovuto alla spia sul cruscotto. Nel mio modello del 1997, l'ABS aveva una sorta di centralina come spia. Fino al 1995, la spia era una semplice lampadina che poteva essere solo accesa o spenta. Di conseguenza, la centralina non era compatibile con il semplice sistema di controllo precedente al 1995 e ha segnalato un errore, anche se tutto era a posto.
Spero che questo possa essere utile anche ad altri che stanno ristrutturando.
Tradotto il 14-10-2026, 23:10.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV: Problemi? Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci di svolta del Golf 7 non funzionano Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Golf 2: problema e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il cruise control non funziona Tecnologia Motori Diesel
