Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento
AndyO
Messaggio04-03-2003, 20:21    Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento Cita
Alcuni probabilmente vorrebbero misurare i valori statici senza utilizzare un laptop. Ho realizzato un collegamento tra l'adattatore e il veicolo utilizzando 8 metri di cavo telefonico (che si può poi far passare attraverso il finestrino).
Finora, non ci sono stati problemi.
Qualcuno ha mai provato a fare di più?
Messaggio04-03-2003, 21:58    Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento Cita
Ciao Andi,
Incredibile quante cose si possono fare... Quale adattatore hai utilizzato per il cavo lungo e come sono distribuiti gli 8 metri (adattatore per PC o adattatore per auto)?
Con capacità o lunghezze dei cavi molto elevate, è probabile che, prima o poi, il segnale K-Pullup e/o il segnale RXD-Pullown diventino troppo grandi nel sistema 2.4.
Ho ora un adattatore optico che funziona sulla base del 2.3, che attiva attivamente il segnale alto e basso per RXD, in modo che siano possibili cavi significativamente più lunghi tra il PC e l'adattatore rispetto alle precedenti proposte di adattatori ottici.
Se sei interessato, ti invio il progetto via email. Tuttavia, è decisamente più complesso della versione 2.4...
AndyO
Messaggio04-03-2003, 22:13    Oggetto: Lunghezza del cavo Cita
I 8 metri sono la distanza tra l'adattatore (versione 2.2) e l'auto. Sono rimasto/a anche io sorpreso/a!
Messaggio05-03-2003, 16:13    Oggetto: Oggetto: Lunghezza del cavo Cita
AndyO ha scritto:
Gli 8 metri sono tra l'adattatore (versione 2.2) e l'auto.
Ciao Andi,
Nel circuito 2.2 è ancora presente il trimmer VR1 per la regolazione di K (K-Pullup).
Riesci a interrompere il dialogo aumentando il valore di VR1 fino a 10k?
AndyO
Messaggio05-03-2003, 17:28    Oggetto: 8m è possibile anche con 2.4 Cita
Ciao Ulf,
Non ho installato il VR1, quindi non posso aumentargli la velocità. Un mio amico ha testato il cavo con la versione V2.4 e ha funzionato. In altre parole, la connessione tra il veicolo e l'adattatore sembra essere piuttosto affidabile.
Diesel-Dirk
Messaggio06-03-2003, 10:30    Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento Cita
Utilizzo solo la versione di Noxon, o come si chiama, e ho un cavo di circa 10 metri che sporge dalla mia finestra. Dato che il cavo è fissato saldamente all'adattatore, l'ho testato anche su due diversi portatili e funziona perfettamente. Devo precisare che il cavo ha una sezione di 1,5 mm² ed è collegato tra l'adattatore e il veicolo.
Il mio nuovo adattatore è basato su componenti a montaggio superficiale (SMD) e anche in questo caso tutto funziona correttamente.
Rudolf
Messaggio11-03-2003, 19:06    Oggetto: Adattatore per vag Cita
Quando ho acquistato il mio adattatore, era indicato che la lunghezza massima del cavo era di 15 metri. Io ne ho uno da 8 metri e funziona senza problemi. Non ho mai provato a utilizzare un cavo da 15 metri.
Maik
Messaggio12-03-2003, 7:39    Oggetto: Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento Cita
Ho collegato il mio adattatore al PC tramite un cavo di circa 17 metri (lato seriale). Funzionato senza problemi.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adattatori KKL: Acquista online | [Nome del negozio] Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sono nel posto giusto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hydros: Cosa è successo qui? Tecnologia Motori Diesel
