Ibiza 2000: Errore di tachimetro
Octavia_4x4
Messaggio09-06-2009, 20:12    Oggetto: Ibiza 2000: Errore di tachimetro Cita
Qualche giorno ho riscontrato un problema strano con il contachilometri... ho parcheggiato l'auto normalmente, sono tornato dopo, sono salito a bordo, non c'era la chiave inserita, quindi era completamente "spento", tutte le spie erano normali e a zero (benzina, acqua, ecc.), MA:
La spia dell'avviso di cintura e la spia del sistema di assistenza alla guida (WFS) sono accese continuamente... e nel mio caso, il sistema di avviso di cintura non è stato attivato.
Così, ho inserito la chiave, ho girato l'accensione, l'ho spenta di nuovo, e il problema era risolto.
Non è più tornato, e ho paura che il contachilometri ora pensi di poter andare in pensione dopo aver superato i 200.000 km.
Attualmente, ci sono alcuni problemi con Eblöd, quindi vi chiedo: cosa ne pensate? Dovremmo continuare a monitorare la situazione o comprare un nuovo dispositivo per circa cinquanta euro, anche se non siamo sicuri che sia la causa del problema?
Tradotto il 04-10-2026, 3:32.
Messaggio10-06-2009, 7:49    Oggetto: Ibiza 2000: Errore di tachimetro Cita
Mhh, è difficile dirlo, potrebbe essere un difetto dovuto a un accumulo di materiale, oppure a saldature fredde... potrebbe anche essere un problema nella linea di alimentazione.
Octavia_4x4
Messaggio10-06-2009, 20:05    Oggetto: Ibiza 2000: Errore di tachimetro Cita
Osservo la situazione per ora... se per 4 settimane la memoria degli errori della centralina rimane vuota (nessun errore viene registrato) e nessuna spia si accende, lascio tutto così. Se l'errore ricompare, allora inizierò a indagare.
Sarebbe interessante sapere se qualcuno di voi che possiede una Polo 6N2 o una Ibiza prodotta tra il 1999 e il 2002 ha già riscontrato un problema simile e può darmi un consiglio utile per la ricerca del guasto.
Tradotto il 04-10-2026, 3:33.
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pulsante specchietti A3 8L (fino al 02/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione cruise control Seat Ibiza TDI 2000. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione LDA Ibiza 6K: Domande e Soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AFN: calo coppia a 2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cosa succede a 2000 km? Tecnologia Motori Diesel
