Benzina RS4: Prezzi e Consumi
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-11-2005, 11:21    Oggetto: Benzina RS4: Prezzi e Consumi Cita
Ho una domanda riguardante un messaggio di errore relativo al modello precedente della RS4, quindi alla versione "vecchia" biturbo (con chip per raggiungere i 420 CV).
Errore 16502: Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G62) - segnale troppo alto, P0118-35-10, errore intermittente.
Sintomo: Scossone improvviso e forte, accompagnato da mancate accensioni, quando si è a pieno gas icon_eek.gif Il motore fatica ad avviarsi quando è tiepido, e poi raggiunge regimi elevatissimi icon_eek.gif (L'errore segnalato e il sintomo sembrano corrispondere.)
Un mio amico ha questo pezzo e continua a usarlo nonostante questo difetto (cosa che, secondo me, è piuttosto irresponsabile). La sua offerta è imbattibile: io gli procuro e sostituisco il sensore e posso fare un giro con esso. icon_biggrin.gif
Dove si trova l'iniettore? Qualcuno ha il codice del pezzo?
Micha.
Tradotto il 19-09-2026, 2:14.
bloesch
Messaggio14-11-2005, 12:14    Oggetto: Benzina RS4: Prezzi e Consumi Cita
059 519 501A Sensore di temperatura a doppia uscita, 4 poli, verde: 17,50€ + imposta fittizia.
Se sembra che sia nello stesso punto di installazione del motore a benzina V6, spero che abbia dei connettori sottili...
 Dimensione file:  39.22 KB
 Visualizzato:  2900 volte
Tradotto il 19-09-2026, 2:15.
Mephisto
Messaggio14-11-2005, 13:59    Oggetto: Benzina RS4: Prezzi e Consumi Cita
Ciao Schtroumpf-Meccanico,
Cosa posso dire a una risposta così fantastica, a parte: grazie mille!!!
Micha.
Mephisto
Messaggio21-11-2005, 10:56    Oggetto: Benzina RS4: Prezzi e Consumi Cita
Bene, il componente è stato sostituito e il problema è risolto. Il consiglio sui dita sottili è stato perfetto: tutto ciò che è più spesso di una matita e più corto di un'antenna radio graffia felicemente le dita.
Ecco cosa continua a fare la RS4: mancata accensione del cilindro 6. Inoltre, il sensore di detonazione del cilindro 1 risulta ancora significativamente diverso dagli altri 5 sensori.
Daher die Frage: Über jeder Zündkerze sitzt ein kleines Bosch-Elektronik-Modul mit einem 3-poligen Stecker. Welche Teilenummer hat das aktuelle Teil? Wie ist die Bezeichnung? WQuanto costa?
Auf dem Luftfilterkasten sitzen 2 weitere Module. Welche Teilenummer haben die aktuell? Wie ist die Bezeichnung? Quanto costano?
Micha.
Tradotto il 19-09-2026, 2:17.
bloesch
Messaggio21-11-2005, 14:51    Oggetto: Benzina RS4: Prezzi e Consumi Cita
Pertanto, la domanda: Sopra ogni candela si trova un piccolo modulo elettronico Bosch con un connettore a 3 pin. Qual è il codice articolo di questo componente? Come viene identificato? Quanto costa?
Sarebbe un errore comune.
bobina di accensione: 058 905 105 (attenzione: potrebbe esistere una versione "migliorata"): circa 45€.
stadio di potenza: 4A0 905 351 A (potrebbe esserci una versione successiva): circa 140€ per pezzo.
Tradotto il 19-09-2026, 2:18.
Mephisto
Messaggio24-11-2005, 16:23    Oggetto: Benzina RS4: Prezzi e Consumi Cita
Ancora una volta: grazie mille.
Quando l'amico mi ricontatterà e avrò visto la sua RS4, lo contatterò quando saprò cosa era difettoso.
Micha.
Tradotto il 19-09-2026, 2:19.
Nessun nuovo messaggio Domande su benzina: risposte utili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Benzina: Gesto disperato? Tecnologia Motori Diesel
