Roadrunner505 Blaumann
17-05-2005, 9:54 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Avendo anch'io un chip installato (Passat 1Z), volevo sapere qual è la temperatura dell'olio che dovrebbe essere, approssimativamente, per evitare di stressare eccessivamente la guarnizione della testata o altri componenti. Esiste una temperatura oltre la quale si dovrebbe cambiare marcia e passare a una marcia più bassa?
Attualmente, quando il motore è sotto pieno carico, raggiungo circa 126 gradi.
17-05-2005, 16:39 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
La temperatura del mio olio motore, in condizioni normali d'uso estiva, a pieno carico sull'autostrada con l'aria condizionata accesa, raggiunge fino a 135 gradi, misurata tramite un sensore a stelo immerso nella coppa dell'olio. Quindi, i tuoi valori sono o innocui, oppure Seat ha trascurato la progettazione del sistema di raffreddamento nella mia auto.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Arne Ospite
19-05-2005, 14:45 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Inizierei a impostare una temperatura leggermente più bassa, intorno ai 140°C. Nel motore a benzina della Corrado, raggiungere i 150°C non era raro...
Saluti,
Arne.
dieter Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/01/2003 Messaggi: 270 Karma: +13 / -0 Località: LK Uelzen
19-05-2005, 15:22 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Siete davvero coraggiosi. Solitamente, inizio a rilasciare l'acceleratore già a 120°.
VW indica una temperatura massima di 130°C, misurata nel carter dell'olio.
Tuttavia, a quanto pare, questo è già da tempo il valore standard, dato che lo avevano indicato anche per il mio vecchio motore boxer da 2 litri.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
19-05-2005, 15:55 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Con un sistema di misurazione autocostruito e calibrato con acqua bollente (che, tuttavia, si comporta bene in relazione alla temperatura dell'acqua e alla logica interna, ed è inoltre facile da gestire grazie al sensore PT100 quasi lineare), si possono raggiungere i 120 gradi. Questa temperatura si raggiunge facilmente, anche con temperature esterne non troppo elevate, viaggiando a una velocità costante di 180 km/h in autostrada, così come durante i lunghi viaggi con rimorchio in estate.
La temperatura dell'acqua, tuttavia, rimane costantemente a 90 gradi.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Thomas K. Ospite
19-05-2005, 16:04 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
A quanto ne so, la Volkswagen indica come temperatura massima consentita per l'olio, misurata nel carter, 150°C. E questa indicazione è valida fin dai tempi della mitica Golf 1 Gti. Dopo che la qualità degli oli si è notevolmente migliorata, non si tratta assolutamente di un problema.
Manuel Thomas Ospite
20-05-2005, 18:09 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Il motore a benzina V6 della mia macchina raggiunge sempre 130°C a partire da 3.000 giri/min quando si viaggia in autostrada.
Non preoccuparti.
Manuel.
kapernaum Ospite
20-05-2005, 21:34 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Buonasera!
Il mio sistema di lubrificazione, abbinato al mio radiatore VDO montato nel carter dell'olio (come verificato da Jan, che ha testato il suo funzionamento con una bollita), raggiunge circa 130 gradi a pieno carico sull'autostrada, con una temperatura ambiente di 20 gradi.
Ora, con gli iniettori da 216 e il software originale, il tutto arriva fino a circa 140 gradi, ma a 4300 giri al minuto invece di 4000. Tuttavia, non lo faccio per più di 2 o 3 minuti, perché è troppo estremo, o perché ho paura per il motore e -parola chiave: freni a tamburo  }. Per questo, chiedetemi anche quali temperature dell'olio rientrano ancora nella norma. (Stavo pensando di aggiungere un radiatore dell'olio supplementare).
Il mio thread, anche se non ha nulla a che vedere con l'argomento principale, sembra che ci siano diversi utenti del forum che sono incerti sulla temperatura dell'olio motore considerata ancora sicura.
Cordiali saluti.
23-05-2005, 13:17 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
kapernaum ha scritto: | Buonasera!
Il mio thread, anche se | non ha niente a che vedere con la domanda del thread, ma a quanto pare, ci sono diversi partecipanti al forum che sono incerti sulla temperatura dell'olio che è ancora considerata sicura!
Inoltre, questo mi conferma la mia opinione che non stia postando solo spazzatura qui; a quanto pare, ci sono persone che trovano "cool" darmi continuamente punti karma negativi... Molte grazie in questa sede
Marzocchi Blaumann
Iscritto il: 05/01/2004 Messaggi: 238 Karma: +2 / -0 Località: Gummersbach
23-11-2005, 0:26 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Qualcuno sa ora se una temperatura di 130-140 gradi debba essere considerata ancora normale o già critica? Sarei davvero interessato.
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
bafische Profi-Schrauber
23-11-2005, 1:03 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Fino a poco meno di 150°C, l'utilizzo è consentito per i motori TDI. L'originale software, almeno, non permette di fare di più.
A 130° con una temperatura esterna di 20° e alla velocità massima, tutto è ancora nella norma; questo offre anche una buona riserva per le giornate calde.
Ciò significa che la temperatura nel radiatore è di 150°C, ma può raggiungere fino a circa 165°C in alcune zone più calde, oppure temperature ancora più elevate quando il motore è spento.
Non so se e in che modo l'olio resista a queste temperature.
Dovrebbe spiegarcelo un esperto di lubrificanti. (Mi sembra di ricordare di aver letto che le temperature massime consentite per gli oli moderni utilizzati nel settore automobilistico possono raggiungere i 200°C).
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
23-11-2005, 7:17 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
bafische ha scritto: | | Fino a poco meno di 150° nella vasca, è consentito per i motori TDI. Più | non permette, almeno la versione originale del software.
Ciao bafische,
Ciò implicherebbe che i motori TDI dovrebbero avere un sensore di temperatura dell'olio collegato alla centralina elettronica.
Molti veicoli, invece, non hanno affatto questo sensore, ad esempio la mia vecchia AFN-G3, oppure l'ALH-Ibiza della mia compagna.
Come fa il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (MSG) a conoscere la temperatura dell'olio in auto del genere?
La posizione di un sensore (ad esempio, nella mia Polo) dipende, a quanto ne so, principalmente dalle esigenze del sistema di monitoraggio delle emissioni e potrebbe essere collegato al quadro strumenti e, al massimo, interpretato dalla centralina tramite il bus CAN.
Profilo MP Garage |
24-11-2005, 0:23 Oggetto: Quale temperatura dell'olio è troppo alta per la guarnizione della testata? |
Ciao Ulf,
Non ho mai affermato che tutti i motori TDI del gruppo VAG o di altri produttori (sì, esistono anche quelli) abbiano un sensore di temperatura dell'olio. Tuttavia, esistono diversi modelli (anche del gruppo VAG) che ne sono dotati e le cui informazioni vengono elaborate anche dalla centralina principale (MSG). Sarebbe assurdo che i progettisti dei motori ignorassero queste informazioni se sono già disponibili. Di solito, la potenza massima si raggiunge intorno ai 150.
...anche per la tua Polo.
