VAG 504.1 CAN Übertragung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
holzbein
Messaggio20-01-2006, 15:10    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mahlzeit
Bei dem VAG 504.1 ist mir aufgefallen, nachdem ich den Test unter Einstellungen durchgeführt habe, das dort unter anderem Stand `CAN-Übertragung nicht möglich`. Liegt das jetzt daran, das das mein Fzg das nicht unterstützt oder weil ich so einen Adapter von RS-232 auf USB benutze. Sonst löft alles
Ach und bei dem Button LED`s stürzt das Programm immer ab. Wozu man diesen Button auch immer braucht.
Vielen Dank
Rudi
Messaggio20-01-2006, 15:17    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Welchen Diagnoseadapter benutzt du?
lg Rudi
holzbein
Messaggio20-01-2006, 17:56    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
Also der nennt sich P232C `HEX-COM+CAN`
Rudi
Messaggio20-01-2006, 18:09    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
lg Rudi
Messaggio20-01-2006, 18:41    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
der Meldungstext beim Adaptertest heisst korrekt (da ich annehme, dass der P232C von mir ist): 'CAN: nicht bereit'. Bitte Meldungen wenn schon, dann schon richtig zitieren icon_smile.gif
Das sagt nur aus, daß kein CAN Bus am Diagnosestecker anliegt, sonst nichts.
Sehr seltsam, da ist bei mir noch nie was abgestürzt. Auch bei der 512.0 funktioniert es einwandfrei. Adapter direkt an COM angeschlossen?
Der Button lässt nur die LEDs am Adapter blinken, man sieht damit, daß zumindest die elektrische Verbindung des Kabels zum PC ok ist..
Grüße, Rainer
Ross-Tech-Support
Messaggio20-01-2006, 19:06    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
Die Statusmeldung gibt wie bereits erwähnt nicht direkt den Status des Interfaces, sondern den der Diagnoseleitungen des Fahrzeuges wieder. Wie bereits erwähnt, wenn z.B. "CAN: Nicht bereit." angezeigt wird, bedeutet dies i.d.R. das das jeweilige Fahrzeug keine Diagnose via CAN unterstützt, dies muss im Einzelfall anhand des Fahrzeuges, das beim Test benutzt wurde, unterschieden werden. Sollte dieser Fehlermeldung bei einem Fahrzeug mit Diagnose via CAN auftauchen, dann sollte entsprechend der jeweilige Hersteller/Händler zu rate gezogen werden.
Der LED Test war urspünglich für "dumme" Hardware vorgesehen, für aktuelle "intelligente" Systeme, wie HEX und KEY, ist dies eigentlich überholt und wird ggf. in zukünftigen Versionen entfallen.
@holzbeinVisualizzazione profilo: holzbein
Wenn du eine konkrete Antwort willst, dann müsstest uns auch mitteilen an welchem Fahrzeug du getestet hast, bzw. das verwendete Betriebssystem usw.
holzbein
Messaggio20-01-2006, 21:19    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten
Mit der Meldung tut mir Leid, aber ich hatte es nicht mehr direkt vor mir.
Also ich habe ein Golf IV TDI 74KW 1J MKB: AXR BJ 12/2001
Ich dachte der Test ist erst einmal nur eine Grundeinstellung der testet ob alle möglichen Funktionen bereitstehen und den Rest macht das Programm dann Individuell. Aber man lernt nie aus.
Ross-Tech-Support
Messaggio20-01-2006, 21:39    Oggetto: VAG 504.1 CAN Übertragung Traduzione in corso...
Defintiv keine Dianose via CAN, sprich die Meldung ist korrekt.
Ein Auszug aus dem Handbuch von RKS:
Der Button 'Test' prüft, ob der Adapter angeschlossen ist.
Wichtig: Bei den Diagnoseadaptern der Profisysteme wird mit dem 'Test' Button
gleichzeitig die Lizenzierung von VAG-COM geprüft und aktualisiert! Der Button muß also
zwingend betätigt werden, um den gesamten Funktionsumfang von VAG-COM nutzen zu
können.
Etwas ausführlicher formuliert würde ich sagen...
...beim Test wird grundsätzlich geprüft ob und welches Interface angeschlossen ist, gleichzeitig wird die Seriennummer der Hardware gelesen und ggf. die Software zum vollen Funktionsumfang aktiviert. Des Weiteren werden die einzelnen Diagnoseleitungen geprüft und am Ende wird eine Statusmeldung ausgegeben.
