Terminologia per ugelli
TT - Diesel
Messaggio22-01-2006, 15:20    Oggetto: Terminologia per ugelli Cita
Ciao a tutti,
Sembra che io abbia bisogno di recuperare un po' di conoscenze riguardo agli iniettori.
In questo forum si parla spesso di modelli 184, 205 e di altri modelli di iniettori.
Certo, posso immaginare che questo si riferisca ai diametri (0,184 mm).
riguarda le perforazioni di iniezione.
Certo, ma qualcuno potrebbe tradurre tutto anche utilizzando le 'denominazioni standard' dei produttori?
Ad esempio, un modello 184 potrebbe essere un DN0SD273 o un DSLA 150 P 357, oppure qualcosa di simile?
Forse sarebbe utile avere un elenco che specifichi quale motore, quali iniettori e quali componenti per gli iniettori sono installati di serie. La pressione di iniezione sarebbe anch'essa utile.
Grazie mille in anticipo per gli sforzi.
TT - Diesel.
Nessun nuovo messaggio Utilizzo di HVO nei motori diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori AFN per motore ALH. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHU con ugelli da 0,205 Tecnologia Motori Diesel
