Nachsicht
Holli33
Messaggio23-09-2002, 21:09    Oggetto: Nachsicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich wollte noch was zum Thema momentane Nachsicht sagen.
Es ist richtig, dass nicht jeder irgendwelchen 'Blödsinn' schreiben sollte. Meine Meinung ist, dass ich es aber nur so weiter gegeben habe, wie ich es vermittelt bekommen habe. Und da ich es leider nicht besser wusste, natürlich gedacht habe es ist richtig. Hätte ich allerdings diesen 'Blödsinn' nicht geschrieben, wäre ich jetzt evtl. immer noch der Meinung es ist so. Also kann ich es nur besser lernen, wenn ich eine falsche Behauptung (die meines Wissens nach richtig ist) anspreche, oder als Frage stelle, ich bin gern bereit Erkenntnisse zu gewinnen, denn dafür ist so ein Forum denke ich da. Und da mein Erfahrungsschatz noch nicht so gross ist, hatte ich gehofft ihn hier 'aufzufüllen'.
Messaggio23-09-2002, 21:31    Oggetto: Nachsicht Traduzione in corso...
Hi Holli
so in etwa kam mir Deine Geschichte auch vor.
Wie Rainer schon schrieb, soll hier keine Sammlung von Blödsinn entstehen.
Und um das zu gewährleisten, hilft wohl auf die Dauer nur ein etwas "direkter" Ton --> währet den Anfängen . . .
Daß sich dabei manche Neulinge "angemacht" fühlen können, läßt sich nicht 100%ig vermeiden.
Wenn Du aus diesem Forum Nutzen ziehen (und zu gegebener Zeit evtl. auch in irgendeiner Form zur Bereicherung beitragen) willst, nimm es also nicht gleich persönlich . . .
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-09-2002, 10:24    Oggetto: Nachsicht Traduzione in corso...
jo, wie Ulf schon sagt, nicht persönlich nehmen. Wenn Du ein Prob mit Deinem Auto hast und bekommst einen nutzlosen Tip, oder noch schlimmer, stöberst in einer Sammlung von nutzlosen Tips wirst Du schnell frustriert sein.
Der Nutzen eines solchen Forums geht dann gegen Null, deshalb halt nur das schreiben, was man auch sicher weiß.
Holli33
Messaggio24-09-2002, 17:40    Oggetto: Frage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Guten Tag allerseits.
Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht besser, wenn ich einfach meine Fragen hier stelle und hoffe sie beantwortet zu bekommen.
Da brennt mir als Erstes noch auf der Seele, das LLK Problem. Es ist bei meinem Golf mit AFN Motor so, dass sich in regelmäßigen Abständen immer wieder dieser Ölfilm auf dem Temperatur-/Druckfühler in dem Rohr, welches vom LLK kommt absetzt. Ich hatte ja wie gesagt schon den LLK nebst Rohren ausgebaut und gesäubert. Meine Befürchtung ist allerdings, dass ich nicht alle Ölablagerungen aus dem LLK entfernen konnte. Ich kenne das noch von den MAN Bussen. Dort wurden bei den fast gleichen Auswirkungen (Leistungsmangel und Rauchentwickling und gestiegener KS-Verbrauch) der LLK und evtl. auch der Turbo gewechselt.Aus der Antwort auf meine Frage nach der Grösse konnte ich schließen, dass es wohl nicht so schlimm ist, wenn ich einen größeren LLK verbaue. Da der original VW LLK doch sehr teuer ist, könnte ich also auch einen etwas größeren LLK z.Bsp. von einem MAN 'City-Liner' verbauen, ohne dass sich dies negativ auf den Motor auswirkt.(?)
Als Zweites möchte ich noch gern wissen, ob es ratsam wäre, einen zusätzlichen Ölkühler zu verbauen. Ich habe auf längeren Fahrten Öltemperaturen von ca 105 - 120 Grad. Soweit ich weiß, ist das wohl etwas viel. Das Öl wird ja über den Wasserkreislauf gekühlt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ca 100 Grad heißes Wasser eine wirkliche Kühlung bringen kann. Ich habe noch von einem Golf I den original Ölkühler mit Schläuchen usw und dachte, dass man diesen evtl. verbauen könnte wenn es einen Sinn machen würde.
