Motore 1 cilindro: problema iniettore?
Messaggio07-02-2006, 12:08    Oggetto: Motore 1 cilindro: problema iniettore? Cita
È necessario scollegare il tubo di alimentazione al iniettore numero 4 quando si vuole svitare la candela incandescente?
In questo forum c'è una foto che suggerisce questa cosa, ma per quanto ne so, non è specificato se sia obbligatorio o meno.
Esattamente quella è rotta anche da me e me ne sono dimenticato quando ho cambiato il disco freno (dove sia il martello, chissà! X).
Tradotto il 11-08-2026, 23:15.
cksIT
Messaggio07-02-2006, 13:19    Oggetto: Motore 1 cilindro: problema iniettore? Cita
No, non è necessario, ma quando si avvita una nuova vite, bisogna prima posizionarla a mano, perché si potrebbe facilmente inserire in modo obliquo. Una volta che la vite è ben allineata nella filettatura, si può tranquillamente continuare ad avvitarla con una chiave.
Tradotto il 11-08-2026, 23:16.
Strange
Messaggio08-02-2006, 1:11    Oggetto: Motore 1 cilindro: problema iniettore? Cita
Posso confermarlo, ho sostituito le candele Bosch con delle Beru a un prezzo più conveniente dopo 180.000 km (tre erano difettose).
Una chiave a bussola lunga da 10 mm si è rivelata estremamente utile. Con questa chiave, i componenti (GK) potevano essere rimossi facilmente senza troppi problemi. (Volkswagen Golf 3).
kapernaum
Messaggio08-02-2006, 7:50    Oggetto: Motore 1 cilindro: problema iniettore? Cita
La chiave a bussola lunga del numero 10, di cui si è già parlato, è preziosissima per questa operazione...
Ho sostituito le candele sia collegando che scollegando il tubo dell'iniettore. È un po' complicato con il cablaggio elettrico, ma con la chiave lunga e un po' di pazienza si riesce a fare.
Tradotto il 11-08-2026, 23:17.
Messaggio08-02-2006, 9:27    Oggetto: Motore 1 cilindro: problema iniettore? Cita
OK, grazie.
Quando si toglie TUTTO, è semplice, l'ho provato io stesso. (Avevo tolto gli iniettori e poi ho provato a sostituire una candela per far funzionare il motore, perché i fori delle sedi degli iniettori erano sporchi).
Quando tutto è stato rimontato, ho controllato e ho scoperto che la candela del cilindro numero 4 era guasta.
Una chiave a bussola profonda da 1/4" di misura 10 è già pronta, perché con i tubi non si riesce mai ad arrivare alla grande chiave a bussola da 1/2" di misura 10 icon_smile.gif.
Tradotto il 11-08-2026, 23:19.
Georg-TDI
Messaggio08-02-2006, 10:06    Oggetto: Motore 1 cilindro: problema iniettore? Cita
OK, grazie.
Una chiave a bussola profonda da 1/4' di misura 10 è già pronta - perché con i tubi, non si riesce mai ad arrivare alla grande chiave a bussola da 1/2' di misura 10 icon_smile.gif.
Allora non può più succedere niente di male!
L'inverno scorso ho sostituito tutte e quattro le candele senza dover svitare i tubi degli iniettori.
Tradotto il 11-08-2026, 23:20.
Messaggio09-02-2006, 10:04    Oggetto: Motore 1 cilindro: problema iniettore? Cita
Sì, ha funzionato.
Chiave a bussola da 10 mm con giunto cardanico, prolunga e chiave dinamometrica.
E questa mattina il test... niente... ahhhh, troppo caldo!! Non si è acceso!
È andato bene, anche se si è soffocato una o due volte. È strano che non abbia prodotto fiamme. Il mio termometro esterno ha indicato 4,1 gradi. Ma ero ancora in viaggio fino all'una di notte e poi l'ho messo caldo nel garage... probabilmente aveva ancora un po' di calore residuo.
Tradotto il 11-08-2026, 23:22.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Einspritzleitung kaputt: Ursachen & Lösungen (JR/SA) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ErWin: Addio privati? Scopri perché! Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa acqua Sharan TDI: aria condizionata? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
