1Z -> AFN Umbau: Ladedruckabgriff?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
helios2000
Messaggio10-05-2007, 11:45    Oggetto: 1Z -> AFN Umbau: Ladedruckabgriff? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
folgendes Problem habe ich mit meinem Wagen (Vento TDI).
Der Wagen hat einen AFN Motor bekommen (hatte vorher einen 1Z), aber noch vom Vorbesitzer.
Nun ist das Problem, dass der Turbo bei 3000 umdrehungen einfach austeigt, bis zum Neustart. Jetzt habe ich durch viele Foren schon rausbekommen, dass es einen Schlauch vom Steuergerät zum Motor gibt. Am steuergerät ist dieser auch dran, nur der läuft ins leere, hängt im Motorraum rum. Wo muss der Schlauch angeschlossen werden?
Kann mir da wer helfen, wäre super.
Danke, mirko
Messaggio10-05-2007, 12:21    Oggetto: Re: Probleme mit dem AFN Motor Traduzione in corso...
bei meinem G3 AFN war er am Plastik-Ladeluftrohr aufgesteckt, ungefähr über dem Getriebe. Dort sitzt ein Nippel für den Schlauch.
Bei Deinem 1Z -> AFN Umbau könnte das natürlich anders aussehen . . .
Nessun nuovo messaggio A6 AKE Ristrutturazione per EU 3 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Umbau PDE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ristrutturazione/Modifica T4 2.5 TDI ESP ACV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ristrutturazione Tecnologia Motori Diesel
