Problemi frizione VW T4 1.9 Diesel
cksIT
Messaggio28-03-2006, 8:10    Oggetto: Problemi frizione VW T4 1.9 Diesel Cita
Qui ho un furgone modello T4 che mi ha regalato mio zio.
È un motore diesel da 1.9 litri con 68 cavalli.
Da qualche giorno, le scarpe entrano a fatica. È successo piuttosto improvvisamente...
L'auto ha percorso 230.000 km, direi che la frizione è probabilmente da sostituire...
La mia domanda è questa: il disco della frizione del modello 1Z si adatta al furgone T4?
Perché ne ho ancora una in giro e dovrebbe essere molto più stabile.
Se non si adatta, bisogna sostituire sia il disco di riferimento che il disco della frizione, oppure è sufficiente sostituire solo il disco della frizione?
Secondo quanto dovrebbe essere per quel modello, il cuscinetto di disinnesto dovrebbe essere accessibile solo dall'interno, giusto? Purtroppo, non posso controllare perché in questo momento il mio laptop si è bloccato e quindi non riesco ad accedere alle istruzioni...
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
Tradotto il 15-08-2026, 1:19.
Nessun nuovo messaggio Problemi frizione AVF: soluzioni definitive. Tecnologia Motori Diesel
