Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 16:56    Oggetto: Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A Cita
012-, 01A, la guarnizione dell'albero si sposta dal cambio, guarnizione dell'albero perde
Causa:
a)
Ingranaggio di bilanciamento errato installato nel differenziale. Manca l'anello di sicurezza per il fissaggio sul perno del flange.
b)
Manca l'anello di sicurezza sul perno.
Procedimento:
In caso di perdite all'interfaccia, è necessario verificare che l'interfaccia sia saldamente fissata e che sia presente l'anello di sicurezza.
a)
Se il perno di tenuta si allenta nonostante sia presente l'anello di sicurezza, è necessario sostituire la trasmissione.
b)
Se il anello di sicurezza non è presente, deve essere installato il numero 012 409 413 A e deve essere controllato il fissaggio del perno della flangia. Sostituire l'anello di tenuta!
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A
Nessun nuovo messaggio Cambio olio, modello T6, cambio manuale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documenti A4 e A6: Vibrazioni a vuoto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D: Problemi di Prestazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizz... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AFN cambio automatico e manuale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore non si codifica per cambio manuale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Documentario 1.9 TDI: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
